  TurboCAD
  Verlauf beim Programmstart
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verlauf beim Programmstart (533 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 06. Apr. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem in der Grundeinstellung. Bei Speichern unter oder ober beim öffnen gibt's rechts ja den Button wo man wählen kann ob die letzten Dateien aus dem Verlauf zu nehmen sin oder aber auf einen anderen Pfad verweisen.
Nun ist es bei mir so, dass wenn ich da den Verlauf habe mir das Programm abstürzt. Nur beim Verlauf. So meine ich ist da was drin, was ein Problem darstellt. Wie kann ich den Verlauf löschen? Wo sind die Daten abgespeichert?
Danke für eure Hilfe
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 06. Apr. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
übersteht TC den Programmstart? Da kommt ja als erstes der Datei-öffnen-Dialog
mit der Vorschau. Wenn es bis dahin klappt, kann mit der rechten Maustaste
ein beliebiges Vorschaubild angepickt und in den nun erscheinenden Optionen
der letzten Eintrag: >Verlauf löschen< gewählt werden.
Grundsätzliche Frage: Wird das TC-Programmfenster mit einer Fehlermeldung geschlossen
oder friert das Programm ein? Falls es einfriert liegt das möglicherweise daran, daß TC
keine ausreichende Lese/Schreibrechte gegenüber Windows besitzt und einfach nur wartet
bis Windows die Freigabe erteilt. Windows wird dies nicht machen da die Rechte fehlen.
Ein Teufelskreis.
Franz
