  TurboCAD
  Bei Nutzung der Systembibliothek stürzt das Programm ab
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bei Nutzung der Systembibliothek stürzt das Programm ab (683 mal gelesen)
Niclas93
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von Niclas93 an!   Senden Sie eine Private Message an Niclas93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niclas93
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Datei in die Systembibliothek hochlade und in TurboCAD 21 öffne, findet es die Datei einwandfrei.
Beim Einfügen in eine Zeichnung hingegen öffnet sich ein kleines Fenster "unbehandelte Ausnahme. TurboCAD wird sofort beendet!"
Was können mögliche Fehlerquellen sein?
MfG Niclas Lange
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 28. Feb. 2017 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niclas93 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Dir sonst keiner antwortet:
Hast Du alle Patches eingespielt? Solche unerwarteten Zicken kenne ich nur, wenn das nicht der Fall ist. Auf Turbocad.de sind die im Support-Bereich leicht zu finden.
HTH,
KF
