Thema: 3D-Objekte Oberflächen statt ACIS-Volumenkörper (2760 mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 26. Feb. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag liebe Leute, gibt es eine Einstellung die bewirken kann, daß neuerdings 3D-Objekte nicht mehr als ACIS-Volumenkörper sondern stattdessen als Oberflächen erstellt werden? Die betreffenden Objekte lassen sich auch nicht umschalten, wie sonst gewohnt. Es geht um Quader und Zylinder in diesem Fall, damit hatte ich noch nie solche Probleme. Was mir auffällt und vielleicht damit zu tun haben könnte: In dieser Zeichnung ist bereits ein Oberflächen-3D-Objekt vorhanden, entstanden aus der Extrusion eines relativ komplexen Profils. Aber auch den Fall hatte ich schon und konnte trotzdem Volumenkörper erstellen Ratlose Grüße, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mehr Info: Sie lassen sich doch umschalten, aber nicht via Menü "andern - 3D-Objekt - Volumenkörper..." sondern in der Palette "Auswahl". Dort kann ich den Objekttyp umschalten. Der (schlechte) Witz dabei ist, wenn ich einen Volumenkörper möchte, muß ich dort auf "einfarbig" umschalten! Ja, genau. "einfarbig" = "Volumenköpermodus". Wtf? Warum die Objekt als Oberflächen erstellt werden, weiß ich noch nicht. Durchkämme grade die Zeichnungseinstellungen... Kopfschüttelnd, Ingrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Feb. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Halvar62 Mitglied Motorradtechnik
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2016 Windows 8.1 Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hei Ingrid, diesen Effekt habe ich auch. Zuanfang waren die Funktionen zur Erstellung geometrisch einfacher Körper von sich aus auf Volumenkörper voreingestellt (glaube ich). Im Moment ist es mal so mal so aus für mich nicht ersichtlichen Gründen. Jetzt suche ich nach Anwahl der entsprechenden Funktion vorsorglich!! mit der rechten Maustaste <Eigenschaften> den Punkt <3D> auf um zu prüfen wie die Funktion diesesmal voreingestellt ist. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo Ingrid.Hast du unter "Optionen" -> ACIS -> Teilestruktur ein Häkchen gesetzt? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Nein, nicht Ingrid. Den Namen hab ich nur wg. Selbstantwort druntergesetzt. Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Ingrid#Sonstiges Aber die Option für die Teilestruktur ist aktiv. Immer. Eben kontrolliert auch in der fraglichen Datei. Ich bin dem Problem allerdings mittlerweile (hoffentlich) noch etwas näher gekommen. Es scheint genau dann aufzutreten, wenn die Datei entweder eine .STL-Datei war und als .TCW gespeichert wurde, oder auch wenn Elemente aus der STL-Datei übernommen wurden. Volumenobjekte erstellen geht normal, sobald ich aber 3D-Bool'sche Operationen ausführe, Addition oder Subtraktion, mutiert mindestens ein Zylinder oder das ganze Teil zur Oberfläche. Ein schneller Test mit einer neuen Datei und gleichen Geometrien zeigt dieses Verhalten nicht. Also liegt es entweder an der Anwesenheit eines Oberflächenkörpers aus der STL oder an einem Problem, wenn man STL als TCW speichert. Vielleicht wird da irgendwas - wie die von Dir benannte Option, danke dafür - nicht aktiviert. Mich würde intressieren, ob dieses Verhalten in neueren Versionen, insbesondere der preisfreundlichen 21pp, behoben ist. Die Ursprungsdatei, die das Problem verursacht zu haben scheint, suche ich raus und stelle sie hier ein. -> Done. KF --- Konfuzius sagt: "Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen." Konfusius sagt: "Alles so schön bunt hier!" Konzius Fu sagt: " Einfarbig!" [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2017 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder, nachvollziehbar ist das Problem wirklich sobald ein STL als Basis benutzt wurde. Danach werden alle Volumenobjekte per default als Oberflächen erstellt, nicht als Volumenkörper. Man kann Umschalten, muß man aber auch. Sehr lästig insgesamt. Selbst wenn man das Oberflächenobjekt in einen Volumenkörper umschaltet (einfarbig wählen...) andert sich nichts. Als letztes nochmal die Bitte: Kann jemand das mal mit TC21 ausprobieren? Also die oben angehängte STL-Zeichnung öffnen, als TCW speichern und dann einen Quader zeichnen. Ist der Quader dann eine TC-Oberfläche? Beim Alter von TC19 muß man wohl mit diesem Bug leben. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu. Habe das mal mit der 21er nachvollzogen. Bei mir werden Quader und Zylinder weiterhin als Volumenkörper erzeugt. Auch eine boolesche Vereinigung ändert daran nichts. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das ist dann der erste Grund, tatsächlich mal eine neuere Version zu benutzen. Und IMO ein Bug in TC19. Kurze Nachfrage, falls Du magst: Bleiben die Teile auch dann Volumenkörper, wenn man sie miteinander bool'sch addiert? KF
erstellt am: 04. Mrz. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2017 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal vielen Dank für's ausprobiern. Die Aussicht auf ein Update gefällt mir zwar überhaupt nicht, wieder Probeinstalltion, etablierte Verfahren testen, Zeichnungen konvertieren und wenn die Zeit knapp wird, klappt garantiert irgendwas nicht. ;( Dazu noch Windows aktualisieren von XP... Na denn, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Das Problem scheint sich auf 32-Bit-Windows XP zu beschränken. Unter Windows7 und 64-Bit-TurboCAD tritt es bei kurzem Test nicht auf. Klar, ist keine Garantie und Exoten wie XP 64 Bit oder Win7 32 Bit (gibt es das überhaupt?) hab ich nicht getestet. Also keine Garantie. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
