  TurboCAD
  Extrusion normal zur Führungskurve ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion normal zur Führungskurve ? (689 mal gelesen)
Halvar62
Motorradtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Halvar62 an!   Senden Sie eine Private Message an Halvar62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halvar62
Windows 8.1
Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extrudetest.zip
Moin  Moin liebe Forumsgemeinde,
und hab schon wieder ein Problem. ;-)
Fürs Segeln brauche ich ein Konstrukt durch das man in einer Richtung ein Seil ziehen kann und in der anderen Richtung muß es stoppen. Dieses gedachte ich durch mehrere übereinander angeordnete Haifischzähnchenreihen innerhalb eines Zylinders zu realisieren.
Die Funktion "Extrusion normal zur Führungskurve" erschien mir zu diesem Zwecke geeignet. Diese Funktion ist sehr eigenwillig ergo hab ich das ganze mal freigemacht und nur aufs Nötigste reduziert.
In anhängiger Zeichnung möchte ich das sich im Kreis befindliche Dreieck (Haifischzahn) entlang der ovalen Führungslinie innerhalb des Zylinders extrudieren.
Der Einfachheit halber ist das nicht der später gebrauchte Zylinder innen offen sondern das innere Gegenstück als massiver Innenzylinder.
Einerseits brauche ich eine Lösung für obiges Problem, andererseits wäre eine generelle Herangehensweise an diese Extrusionfunktion sehr schön um damit arbeiten zu können. Bislang macht sie nur was SIE will. ;-)
viele Grüße
Tobi
hoffentlich klappt das mit dem Dateiupload.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
Du kannst direkt im TCW Format Dateien einstellen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 26. Feb. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halvar62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Halvar62:
Nein, hat es nicht. Wollte mir das ansehen und bekomme eine 0 Byte große Datei. Versuchs nochmal mit einem Bild oder gleich .tcw.
Halvar62
Motorradtechnik
Windows 8.1
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extrudetest.tcw
So, ich probier´s nochmal vlt. klappt es ja jetzt. :-)
