Hallo Wilhelm
Danke für die rasche Beantwortung und Hilfestellung. Den Lösungsweg habe ich nicht mehr nachvollziehen können. Die Sache hat mich nicht mehr losgelassen und mich zur kompletten Deinstallation und Neuinstallation bewogen. Die vom System durchgeführte Deinstallation ist leider nicht sauber. Danach blieben wichtige Dateien stehen, welche sich negativ auf die Neuinstallation auswirkten. Also nochmals und manuell nicht deinstallierte Verzeichnisse/Dateien löschen.
Das System läuft nun soweit, auch mit LightWorks.
Jetzt kämpfe ich mit neuen Problemen:
1) ich konnte meine Zeichnung, welche ich in unzähligen Stunden erstellt habe, nicht mehr öffnen. System stürzt ab. Durch den Import in eine neue Zeichnung, ist der Inhalt wieder lesbar. Ausser dem Layerfilter habe ich offenbar wieder alle Daten.
2) beim Öffnen dieser "reanimierten" Zeichnung erhalte ich nun eine ACIS-Fehlermeldung: Volumenkörper schneidet sich selbst... (siehe Anhang)
3) die grob gerenderte Ansicht (nicht mit LightWorks) kann mit der SpaceMouse nicht verändert werden. System stürzt ab. Mit den eingebauten Tools funktioniert es.
Die Gegenprüfung mit einem neu erstellten einfachen Volumenkörper (neue Zeichnung), zeigt dieses Verhalten nicht. Funktioniert wie immer.
Drei Fragen hierzu:
- wie geht man mit korrupten Dateien um? Gibt es ein Reparaturwerkzeug? Die eingebaute Funktion "Bereinigen" ?
- Warnmeldung. Wie kann ich feststellen, welches ACIS-Objekt diesen Fehler generiert?
- Könnte es sein, dass der ACIS-Fehler zu dem Verhalten der SpaceMouse führt? Gibt es andere Gründe? Wenn ja, wie kann man das Problem lösen?
... was habe ich mir da nur eingebrockt!
Hilfe und Tipps willkommen.
Besten Dank zum Voraus und Gruss,
[Diese Nachricht wurde von Eremit48 am 22. Jan. 2017 editiert.]
