Thema: Bemaßungslinie mit Breite=0 wird im PDF mit Breite angezeigt. (1375 mal gelesen)
ghapp Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 04.10.2010 Fujitsu Celsius H 700 Windows 7 prof 64 Bit NVIDIA Quadro FX 880M
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe TC Anwender, ich habe ein Problem mit Bemaßungslinien. Der Linienwert ist auf Null gesetzt. Abspeichern der Datei unter PDF. Bei Ansicht der PDF vergößere ich auf 400 %. Nun erscheinen die Bemaßungslinien als fette breite Linie. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ? Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen. (TC 21 Pro Platinum) Georg Happ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ghapp
Hallo Georg und alle anderen Leser / innen. Schon seltsam. Ich habe es mal nachvollzogen. Ich habe mal eine Linie gezeichnet, Strichstärke 0,25mm Diese Linie bemaßt. Die Bemaßung mit Strichstärke 0mm Beide Linien waren nach dem Speichern als PDF in der Ansicht mit 400% recht dick. Jedoch ist ein deutlicher Breitenunterschied der beiden Elemente zu erkennen. Die Linie ist deutlich breiter wie die Bemaßung. Das kam beim Speichern im mitgelieferten PDF Format und mit dem PDF Creator vor. Hast du es schonmal mit dem PDF Creator oder einem anderem PDF Programm versucht? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
ghapp Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutem Morgen Wilhelm, vielen Dank für Deine Antwort und Bemühungen. Nach mehreren Versuchen habe ich über die Druckausgabe mit ScanSoft PDF Create von Nuance eine Zeichnung mit exakter Nulllinie zu erzeugen. Somit scheint es nicht an TC zu liegen, sondern an der Qualität der in TC integrierten PDF Ausgabe. Grüße aus Diemelsee Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ghapp Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ghapp
Hallo Georg! Ich drucke/speichere jeden Tag Zeichnungen mit PDFCreator, solch beschriebene Probleme hatte ich da noch nie... Da ist alles so, wie es sein sollte... Die TC Speicherung benütze ich nie, da die Files von der Speichergröße her mir zu groß sind. Hast Du es schon einmal mit einer neu erstellten Vorlage ausprobiert? Neue Vorlage erstellen, zeichnen, ausdrucken? (Datei neu/Keine Vorlage verwenden...) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ghapp Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
