  TurboCAD
  Zeichnung verschwunden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnung verschwunden (816 / mal gelesen)
Frau Schmi
Sehen Sie sich das Profil von Frau Schmi an!   Senden Sie eine Private Message an Frau Schmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frau Schmi
erstellt am: 18. Dez. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wieder passiert es mir, dass die komplette Modellzeichnung oder einzelne Ebenen "verschwinden". Wählt man 'alles markieren' und dann 'Grenzen anzeigen' sieht man nur die Anzeige für markiertes Objekt mit Bezugs- und Drehpunkt. Es scheint als wäre es ein Zoomproblem, da die Lineale dann plötzlich exponentielle Werte anzeigen. Wurden einzelne Ebenen verschoben? Denn im Papierbereich werden nur die 'verschwundenen Ebenen und nicht die anderen angezeigt. Kann das evtl. mit Maßketten zu tun haben? Oder gibt es einen Shortcut zum verschieben von Ebenen bzw. des Ursprungs, den ich versehentlich benutze? Kennt jemand dieses Problem? Ich habe es bis jetzt immer mit langem rumprobieren zufällig beheben können, weiß aber eben nicht wie.
Gruß und Danke
FrauSchmi
[Diese Nachricht wurde von Frau Schmi am 18. Dez. 2016 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Dez. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frau Schmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aus versehen ein Objekt ganz weit weg von Deiner Zeichnug erstellt.
Drück mal "Grenzen anzeigen" und zieh oben und unten sowie links und rechts der
Bildschirmmitte jeweils ein Auswahlfenster auf, dann findest Du es schon.
Die Zeichnung kopieren und in eine anders Datei kopieren sollte auch helfen.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
