  TurboCAD
  Datei öffnet sehr langsam
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Datei öffnet sehr langsam (1200 mal gelesen)
DieterBiela
Sehen Sie sich das Profil von DieterBiela an!   Senden Sie eine Private Message an DieterBiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieterBiela
Prozessor: Intel Core i7
Grafikkarte AMD Radeon 6800
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 20. Okt. 2016 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Erhebung.TCW
ich will historische Schiffsmodelle mit 3D Volumenelementen modellieren. Anbei habe ich in einer Datei einen Kiel modelliert, wie er typisch ist. Das Öffnen der Datei dauert bei mir ca. 34 Sekunden. Das ist mir zu lange. Was kann ich tun, um schneller zu werden?
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
DieterBiela
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter Biela,
bei mir dauert das laden noch länger. Rendern geht gar nicht.
Ich vermute mal, daß Dein Modell aus verschiedenen Linien und Bögen besteht.
Wieso Erhebung und nicht Extrusion?
Ich kann jetzt nur vermuten, daß der gesamte Linienzug nicht geschlossen ist.
Nimm mal den Befehl Extrusion, statt Erhebung.
EDIT: Warum ist die Datei fast 9MB groß?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Okt. 2016 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter Biela,
ich habe jetzt mal von deinem Modell einen Abschnitt gemacht.
Dann habe ich die Kontur nachgezeichnet und eine Extrusion
erstellt. Und siehe da, meine Datei ist nur 54KB gross.
Vielleicht solltest Du deinen Modellaufbau überdenken?
Freundliche Grüße
TC17pro
DieterBiela
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 23. Okt. 2016 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp.
Ich konstruiere das Modell eines historischen Segelschiffs. Da habe ich oft mehrere unterschiedliche Konturen, die manchmal nicht parallel liegen, und die ich zu einem Volumenelement verbinden möchte. Bisher ging ich davon aus, das das nur mit Erhebungen geht. Wie geht das ohne Erhebung? Bringt da eine neuere Version von TC etwas?
Beispiele:
Deckswölbung eines Schiffes: Das ist eine dreidimensionale Wölbung
Rumpf eines Segelschiffes
Die 9 MB wundern mich auch. Ohne die Erhebung waren es nur 68 KB.
Ich habe auch gleich einen Test mit einer Extrusion gemacht. Bei mir waren es dann 83 KB - aber mit weiteren Elementen.
Welche anderen Objekte führen denn noch so großen Dateien und sind demnach zu vermeiden?
Dieter Biela
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Okt. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter Biela
Gute Frage. Grundsätzlich kann man sagen, daß die Modellierung so einfach wie möglich
gehalten werden soll.
D.h. z.B. wenn man einen Quader mit Rundungen und Bohrungen modellieren will, wird zuerst der
Quader modelliert, anschließend erst die Rundungen und dann die Bohrungen.
Es geht hierbei (unter anderem auch) um die Entstehungshistorie des Modells (die stehts
eingeschaltet werden sollte), wenn z.B. Änderungen/Korrekturen gemacht werden sollen.
Ich denke nicht. Denn in den neueren Versionen kommen kaum neue Befehle hinzu.
Meist handelt es sich in den neueren Versionen um optische "Verbesserungen" oder ähnliches.
Oft ist es auch so daß es Verschlimmbesserungen sind.
Meiner Meinung nach bringt der Updatewahn nichts bzw. nicht viel.
Komplizierte Körper erfordern eine höhere Rechenleistung bzw, Datenmenge als einfachere Körper.
Sie sind schwieriger zu berechnen als z.B. ein einfacher Quader.
Welche anderen Objekte (Befehle) führen denn noch (zu) so großen Dateien und sind demnach zu vermeiden?
Diese Frage müßte an die Moderatoren bzw. Entwickler der Software gestellt werden. Aber auch hier
würde ich sagen, einfache Körper ergeben kleinere Datenmengen.
Als Alternative: Durch Versuche ermitteln.
Freundliche Grüße
TC17pro
DieterBiela
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 24. Okt. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Ich werde ihn bei meinen Konstruktionen beherzigen.
Dieter
