  TurboCAD
  Sicherungsdatei indiviuelle Tastenbelegung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Sicherungsdatei indiviuelle Tastenbelegung (670 mal gelesen)
Hab ne Frage
Ich möchte einfach nur singen !!!
Sehen Sie sich das Profil von Hab ne Frage an!   Senden Sie eine Private Message an Hab ne Frage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hab ne Frage
Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher,
Windows 7 64 Bit,
Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 25. Sep. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend wünsche ich,
in welcher Datei sind die indiviuellen Tastenbelegungen gespeichert?
Habe eine externe "Active Key" Tastatur und wollte meine Einstellungen aus TC exportieren und extern sichern.
Dei Datei für die Grundeinstellungen habe ich bereits gefunden:
C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\IMSIDesign\TurboCAD 2015\Professional x64 DE\Profiles\Built-In
Hab ne Frage
Oh man oh man oh mann..
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Sep. 2016 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
das Speichern der Tastenkombinationen wird im Anpassen-Dialog auf der Registerkarte Optionen
vorgenommen, indem Du im Abschnitt Arbeitsbereich den Button >Speichern unter:< drückst. Dann
wird der unter dem Button stehende Name als Dateiname genommen.
Alternativ kannst Du auch in die, unter dem Button befindliche, Auswahlbox klicken, einen eigenen
Namen vergeben und dann >Speichern unter:< drücken.
Alle Einstellungen, die mit dem Anpassen-Dialog vorgenommen wurden, auch die Einstellungen der
Installationsroutine sind in C:\Users\xxx\Documents\TurboCAD 2016 Professional x64 DE\
mit den Dateiendungen: .xcfg und .xml abgelegt.
Franz
Hab ne Frage
Windows 7 64 Bit,
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort,Franz.
Hatt funktioniert.
Wieder ein Stück schlauer.
Nochmal Danke an alle für den guten Support.
Grüße aus dem Harz
Hab ne Frage
