  TurboCAD
  Schaltflächengröße beim 28 Monitor
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schaltflächengröße beim 28 Monitor (674 mal gelesen)
heinz1977
Sehen Sie sich das Profil von heinz1977 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz1977
erstellt am: 17. Sep. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir ein 28" Monitor gekauft, jetzt sind die Schaltflächensymbole so klein, dass man so nicht arbeiten kann.
Man kann die Schaltflächensymbole unter Optionen - Symbolleisten und Menüs größer stellen, aber das reicht nicht aus.
Ich hab Windows 10,Auflösung 3840 x 2160 Pixel, Turbocad LTE 7, und Pro Platinum 21, bei beiden Programmen das gleiche Problem.
Gibt es eine Lösung dafür?
Besten Dank schon mal.
Heinz
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Sep. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die Testversion der neuen TC2016.
Ich glaub da wurde was gemacht.
Auf meinem 27" ist jedenfalls alles ziemlich groß...
HJ😎
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
heinz1977
erstellt am: 17. Sep. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
gilt das auch für das TC LTE 8.
Weil ich hauptsächlich im 2D Bereich zeichne.
Heinz
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 17. Sep. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis nicht, versuch mal die TC2016 2D
Ist eh das gleiche nur ohne Komandozeile u. billiger...
HJ
