  TurboCAD
  rechte Maustaste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  rechte Maustaste (753 mal gelesen)
Furior
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Furior an!   Senden Sie eine Private Message an Furior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Furior
Dell Optiplex 790
Core i5-2500 / 4GB Ram / ATI HD6450
Windows 7 / 64Bit
Turbo-Cad Version 20.2
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Umzug auf eine neue Festplatte und dementsprechend kompletter Neuinstallation von TC 20.2 kommt beim drücken der rechten Maustaste ein anderes Fenster als sonst.
Es poppt das normale Fenster auf mit abbrechen / rückgängig usw..
normalerweise kam aber darunter noch ein schmaleres breites Fenster in dem noch verschiedene Befehle wie "ändern" und "planModell" waren.
Hatte jemand schon einmal das Problem und wie kann man es beheben ?
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Furior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furior,
die fehlenden Popup-Symbolleisten kannst Du ganz einfach hinzufügen.
Im Menü: Extras/Anpassen/Registerkarte: Popup-Symbolleisten die gewünschten Einträge auswählen.
Außerdem noch bei der Option: >Im Kontextmenü anzeigen< einen Haken setzen.
Franz
Furior
Dell Optiplex 790
Windows 7 / 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha wunderbar das war`s Problem gelöst --> DANKESCHÖN
