  TurboCAD
  Radiales Muster zentrisch gewinkelt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Radiales Muster zentrisch gewinkelt (659 mal gelesen)
Kalender.12
Sehen Sie sich das Profil von Kalender.12 an!   Senden Sie eine Private Message an Kalender.12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalender.12
TurboCad Professional 19.2
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerteilerscheibeProblem..tcw
ich möchte ein Lochkreis auf einer Scheibe darstellen. Die Löcher sollen alle in einem bestimmten Winkel zu Mitte zeigen. Leider ist das Ausgangsteil auch keine glatte Scheibe...
Es sollen 18 Bohrungen auf einen Lochkreis von Ø 176 entstehen.
Ich hänge die Datei so an wie es mir derzeit nur möglich ist, also falsch.... eine Bohrung ist nur korrekt.
ich versuche die Datei anzuhängen.
ich hoffe es kann mir da jemand helfen, ich bin da jetzt schon 10std bei...
Gruß Sven
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalender.12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalender12.pdf
Hallo Sven
Soll dein Teil so wie im Anhang aussehen?
Wenn ja:
Am schnellsten kommst du zum Ziel wenn die Zylinder gelöscht werden.
Einzustellende Ansicht: PlanModell
Arbeitsebene durch "Aktive Ansicht" einstellen.
Die Zylinder neu Zeichnen, anordnen und an gewünschter Stelle einfügen.
Boolesche Op durchführen.
Beschäftige dich mit den Arbeitsebenen.
Eine Falsch eingestellte AE ist der Grund für dein Problem.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Kalender.12
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
die aktive Ansicht hat die Lösung gebracht, vielen Dank!!
Gruß Sven
