Thema: Layer werden nicht angezeigt (1737 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
Beiträge: 46 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze TC 2015 Pro als 64bit-Version unter Win10. Von extern erhalte ich AutoCAD-dwg-Dateien(Grundrisse) die mitunter ca. 20 Minuten zum öffnen benötigen. Viel schlimmer ist dann aber, dass Raumnummern nicht angezeigt werden. Dafür werden aber viele Kreise, Schraffuren und Texte angezeigt, die auf dem Layer "AEC-Bemaßung" liegen sollen - der in der Layer-Auswahl "A_Bemaßung" heißt. Zwei der insg. sechs Dateien zeigen zwar tatsächlich die Raumnummern an, diese sind aber bis hin zu Bögen und Strichen explodiert - als Text also nicht bearbeitbar. Auch andere Versionen der Dateien zeigen bei mir diese Fehlerbilder. Mit dem DWG TrueViewer 2015 werden sowohl die Raumnummern angezeigt als auch keine Kreise usw. Habe schon in den dwg-Importfunktionen erfolglos experimentiert. Sehr alte Forumbeiträge beschreiben diese Probleme schon fü TC 12 und 14. Dort heißt es, dass die in AutoCAD verwendete Schrift nicht auf dem TC-PC inst ist und deshalb nicht angezeigt werden kann. Sollte sie dann nicht durch eine Systemschrift ersetzt werden? Auch waren es ja einige Jahre Entwicklungszeit für TC ... Zudem wird schon immer mit "voller Kompatibilität zu AutoCAD" geworben. Was könnte also ein möglicher Fehler sein und wie kann ich was einstellen - die Hilfe hilft hier nicht wirklich. Hoffe nun auf EUCH und eure Erfahrungen und bitte um Hilfe.
------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2016 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo PB-KL, vielleicht solltest Du eine der Problemdateien mal ins Forum einstellen. Vorausgesetzt es lässt sich mit dem Datenschutz vereinbaren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 pro & Weitere scheint sinnvoll zu sein die Problemdatei zu posten ... Zwecks des Datenschutzhinweises habe ich in TC den betroffenen Papierbereich durch einen leeren ersetzt. Der AutodeskViewer zeigt nun zwar an, dass die Datei nicht durch AutoCad erstellt wurde, dafür aber immernoch die gewünschten Raumnummern. Leider aber nicht mein TC2015. Was nun ? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Laß Dir die Datei vom Ersteller 'nach AutoCAD exportieren'. Du hast derzeit eine Datei, die mutmaßlich aus MEP oder ACA kommt und daher AEC-Objekte enthält. Welche Drittsoftware da noch die Finger im Spiel hatte (TrustedDWG ist sie ja nicht (mehr?), weiß ich nicht. [rredit] ich Hirni... die Drittsoftware warst mutmaßlich DU mit Deinem TurboCAD [/rredit]Mit diesen AEC-Objekten kommt selbst Vanilla-ACAD nicht zurecht, die werden hier zu PROXYs und bei denen gilt im Normalfall 'nur gucken, nicht bearbeiten'. 'Wir' können für solche Fälle oftmals auf ObjectEnabler zurückgreifen, aber auch die gewähren keine Bearbeitung, nur eine einigermaßen korrekte Darstellung. Das wir der Grund sein, warum Du es im TV2015 zwar mit Nummern, aber ohne Kreise siehst. Also: Das (Werbe-)Versprechen volle Kompatibilität zu AutoCAD und Dein Problem sind hier kein Widerspruch Näheres zum Thema erfährst Du in den Autodeskbrettern ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, benötige ich tsatsächlich den Ersteller der Datei oder genügt es, diese in AutoCad zu öffnen und "vernüftig" zu speichern, ev. sogar (auch) in dxf ? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Ich würde den Ersteller wärmstens empfehlen, denn DER kann danach prüfen, ob die Datei noch so aussieht, wie er sie sich vorstellt. Du kannst aber auch versuchen, es in Deinem vorh. ACAD zu tun, via -EXPORTTOAUTOCAD (mit Bindestrich vorweg). >> onlinehilfeeintrag << mit Randinformationen zum Thema. Da ich hier kein Vanilla-ACAD habe (bin Civilist), kann ich Dir leider nicht weiter zur Seite stehen. Mußt schauen, ob es in Deiner Version auch den Befehl ohne den Bindestrich vorab gibt, da gab/gibt es Differenzen zwischen Hilfe und Funktionalität. Forensuche bei uns bringt Dir dann bei weiterem Bedarf dazu Treffer. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Danke Dir Runkelruebe für die Erhellung! Wenns halt mal durch 1000 fachkundige Hände gegangen ist, bleibt selten noch was brauchbares übrig... Keine Ahnung warum gerade in der Baubranche so gut wie kein CAD Fachwissen vorhanden ist. Also ich bekomme nur ganz selten vernünftige Dateien aus diesen Bereich zu sehen. Alles zelegt in Tausend Einzelteile auf 200 unverständlichen Layern verstreut, und durch dutzende Schnittstellen verändert.... Schade dabei wäre es gar nicht so schwer, wen sich die beteiligten das mal richtig lernen lassen würden. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Aug. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo K.L. Habe deine Zeichnung mal geöffnet. Dauert bei mir ca. 3 Minuten. Die Zeichnung selber schaut OK aus. Nichts auffälliges zu sehen. Zeichnung als TCW und Screenshot anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo PB-KL, Zitat: Viel schlimmer ist dann aber, dass Raumnummern nicht angezeigt werden.
Es gibt oben, waagrecht Zahlen in Kreisen wie z.B 1, 2, 2.1 usw. Dann gibt es noch senkrecht angeordnet Buchstaben in Kreisen wie z.B. a, b, A, B usw. Außerdem gibt es noch mehrmals die Bezeichnung "Luftraum" Egal mit welchem Programm ich die Datei öffne, es gibt keine Raumnummern. Wie sollen denn die Raumnummern lauten?
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, anbei zwei ScreenShots von TrueView ... "Meldung" sagt schon, dass keine AutoDesk-konforme Datei vorliegt. In Ansicht fehlen zwar (unverständlicherweise) viele Wände aber es sind deutlich erkennbar die Nummern "1- ..." für das erste OG erkennbar - leider eben nicht in TC2015 oder anderen Programme der helfenden User. Inzwischen hat mit auch ein ACAD-User bestätigt, dass die meisten Layer der Datei geschrottet sind. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB-KL
Hallo und danke für die Rückmeldung. Zitat: ... dass die meisten Layer der Datei geschrottet sind.
Und? Mal nachgefragt wie das zustande kommt? Würde mich interessieren.
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Danni Rex hat wohl noch die beste Erklärung abgegeben ... Er weist auf diverse technische Schnittstellen und Fehlbedienung hin. Mein Verdacht ist ja auch noch, dass der Bearbeiter sein geistiges Eigentum "schützt" und ev. absichtlich Fehler einbaut - nach dem Motto "möchtest du die datei bearbeiten, bezahlst du bitte mich und nicht einen anderen". Ist aber nur eine Vermutung. Wer könnte schon genau sagen, wo der Fehler wie hineinkam ? So, nun aber wirklich genug Zeit an eine Schrott-Datei vergeudet !!! Danke allen Helfern. ENDE DES BEITRAGES ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
