  TurboCAD
  Aktualisierung von Mustern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Aktualisierung von Mustern (549 mal gelesen)
MM007
Sehen Sie sich das Profil von MM007 an!   Senden Sie eine Private Message an MM007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM007
Laptop 4GB RAM
Windows10
TurboCAD V20 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen einfachen länglichen Quader erstellt und diesen mit Umrahmen ausgehöhlt. Diesen habe ich dann ein paar mal kopiert.
Jetzt möchte ich die Lange von dem ursprünglichen Quader ändern. Das geht ganz gut in der Auswahlinformation bei dem entsprechenden Quader. Leider verändert sich dann nur seine eigene Größe, aber nicht die der Kopien. In der AuswahlInformation werden mir die Kopien jeweils als ein Bauteil ACIS-Volumenkörper angezeigt. Die Begriffe mit denen ich die Kopien erzeugt habe (Linear Kopieren oder Spiegeln) lassen sich in der Auswahlinformation nicht mehr finden.
Gibt es eine Möglichkeit, das Original zu verändern und dann irgendwo auch alle Kopien gleichzeitig zu aktualisieren?
Oder ist das mit TurboCAD V20 nicht möglich?
Dank und Gruß
MM007
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM007 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht es nicht.
Ausserdem erzeugt Spiegeln "dumme" Teile, heist ACIS Volumenkörper,
diese besitzen keine Erzeugungshistorie mehr.
Du musst das ursprüngliche Teil, von dem Du die Kopien erzeugt hast, in die Bockpalette legen, und dann wieder als Block einfügen.
Nun kannst Du von diesem Block auch Kopien z.B. mit "Kopie anlegen" oder dem "Kopierstempel" machen.
Wen du nun das ursprüngliche Teil in der Blockpalette auswähls, und oben in der Blockpaltette auf "Block bearbeiten" klickst, dann bist Du in diesem "Elternteil" und kannst nun in die Auswahlinformationspalette wechseln und dort alles wie gewünscht ändern.
Wenn Du nun wieder in die Blockpalette wechselst, und auf "Inhaltsbearbeitung beenden" klickst, wird dieser "Elternblock" und alle eingefügten "Kinder" diese Blockes mit geändert.
Eine ander Möglichkeit wären die Funktionen im Menü "Ändern -> Matrix"
das ist aber etwas komplexer und geht nur bei musterförmigen Anordnungen.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
