| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: parallele Hilfslinie - Basislinie hat Offset (2063 mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 26. Jun. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich vermute hier eine Funktionsweise, die ich noch nicht kenne: Ich will eine parallele Hilfslinie zeichnen. Dazu wähle ich eine andere aus, die in der Arbeitsebene liegt und durch den Kreismittelpunkt, auf den ich mich beziehe. Sobald ich klicke steht im Feld "Abstand" unten rechts, daß sich dynamisch mit der Position ändert, eine Zahl ungleich Null. Ich habe aber die Maus noch nicht bewegt. Diese Hilfslinie gelöscht, eine neu durch den Kreis gesetzt, nochmal parallele Hilfslinie und die neue Linie anwählen, der Offset ist weg. Was ist da los? Piloten- oder Programmfehler? Das kann ganz schön böse Folgen haben, wenn man es nicht rechtzeitig merkt. Eine Bohrung mußte ich schon neu setzen. TIA, Konzius Fu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, da kann ich nichts abbilden. Die "faule" Hilfslinie ist schon gelöscht. Ich erklärs nochmal kürzer: Wenn ich die Funktion "parallele Hilfslinie" wähle und ein Linie als Bezug anklicke, erwarte ich, daß der Abstand bei Null beginnt. Tat er aber nicht, stand auf -4,71 oder so. Wenn ich dann mit Tab zum Abstand wechsle und 6,5 eingebe, landet die Linie bei -4,75+6,5 = 1,75. KF [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 26. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Jun. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Wenn die parallele Linie "im Ruhezustand" einen Offset aufweist, bedeutet das, dass Du Dich eben nicht auf der identischen Arbeitsebene mit der Ursprungslinie befindest. Abhilfe: wähle "Arbeitsebene nach Objekt" und dann die Ursprungslinie als Objekt oder wähle eine Arbeitsebene, z.B. nach Facette, zeichne Deine Ursprungslinie neu und danach erst die Parallellinie. Dann stimmt es wieder mit dem richtigen Abstand. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag nochmal, das scheint das Problem zu sein. Allerdings erschließt sich mir die Logik nicht ganz. Hilfslinien kommen mir in TC eher flüchtig und entbehrlich vor. Außerdem sind sie simple Linien, Vektoren eigentlich, die keine weitere Geometrie bedingen. Also ist es doch egal, ob sie in einer Ebene erstellt wurden oder nicht. Klar, mein Problem. Bisher habe ich immer mit verschiedenen Hilfs-Layern gearbeitet, auf denen dann entsprechende Hilfslinien versammelt und ausblendbar waren. Das kann TC19 allerdings nicht, Hilfslinien landen immer auf einem Layer. Ist das in späteren Versionen immer noch so? Ich mache damit Mechanikkonstruktionen und muß mich schon sehr stark umstellen. Mir scheint, TC kommt mehr aus der Arch-Ecke oder so. Nix für ungut und vielen Danke für die Hilfe! Konzius Fu
JohnK Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konfuzius Fu, TC bietet so viele Möglichkeiten der Handhabung, dass jeder nach seinem Gusto damit arbeiten kann. Ich habe noch nie mit diesen Hilfslinien gearbeitet; ich verwende stattdessen normale 2D-Formen, die ich in einem oder mehreren Layern zusammenfasse und mit einer auffälligen Farbe versehe. Die Ebenengleichheit macht durchaus Sinn. Woher soll TC sonst wissen, in welcher Richtung im Raum die parallele Linie liegen soll? Ob TC aus der Arch-Ecke kommt, kann ich nicht beurteilen, da ich diese Funktionen ebenfalls noch nie genutzt habe. Ich erstelle nur komplexere Maschinenteile mit dem Programm. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi JohnK! Zitat: Original erstellt von JohnK:
Hab ich mir gerade in meine Notizen geschrieben, mal mit "echten" Linien auf eigenen Layern zu testen. Zitat:
Absolute Koordinaten? Kann man doch prima aus der Lage der Linie ermitteln. Naja, fruchtlose Diskussion eigentlich. Ich bin jedenfalls gewarnt und weiß nun auch, wie damit umgehen. Danke nochmal, Konzius Fu
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu. Erstmal willkommen hier. Mit Hilfslinien habe ich bisher noch nicht gearbeitet. TC setze ich seit 2007 ein. Nach meinem dafürhalten sind sie unnötig. Sie haben keinen Anfangs und Endpunkt. Wenn ich doch mal eine brauche was sehr selten ist gehe ich wie JohnK vor. TC ist ein Universalprogramm und wurde 1986 in Südafrika zuerst auf den Markt gebracht. Aus welcher "Ecke" es kommt vermag ich nicht zu sagen. Hilfslinien werden auch späteren Versionen immer noch automatisch auf einen sepparaten Layer abgelegt. Das war soviel ich noch weiß bei der 18er schon so. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo an Alle, Zitat: Hilfslinien werden auch späteren Versionen immer noch automatisch auf einen sepparaten Layer abgelegt.
Hilfslinien werden auch bei früheren Versionen immer noch automatisch auf einen separaten Layer abgelegt, z.B. TC17pro. Layername "$Construction". Ich finde Hilfslinien sind gut und praktisch, schnell und unkompliziert. Eben halt Hilfslinien. EDIT: Zum Thema: Unten in der Infoleiste kann man den "Versatz" eingeben. Und oberhalb von Versatz wird ein kleines Schloß (von Verschluß) angezeigt. Damit kann ein fixer Wert eingegeben und beibehalten werden oder aber wenn das Schloß offen ist, ist der Wert flexibel. Und wenn das Schloß offen ist, kann man mit den Fangfunktionen arbeiten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Koordinator im Bereich Messebau und Veranstaltungen (m/w/d) in Künzelsau | Würth ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Mit deutschlandweit über 7.600 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro (2022) ist es das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe. Als echte Macherinnen und Macher sind wir stets mit Leidenschaft bei der Sache. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Kultur in unserem Familienunternehmen Würth aus.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Leute, mir geht es genauso, Hilfslinien sind einfach schneller gesetzt als normale Linien. Solange man damit leben kann, daß sie später gelöscht werden, OK. Für Hilfskonstruktionen, die später noch gebraucht werden, mache ich jetzt neue Layer mit erkennbarer Linienfarbe und auch mal anderem Linientyp für die Erkennbarkeit, dann paßt das so. Das Schloßsymbol hab jetzt in TC19pp nicht gefunden, vermisse es aber auch nicht. Danke für Hilfe und Anregungen, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
