Thema: DXF und Maßstab (2429 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem Kunden ein *.DXF bekommen. Schöne Zeichnungen inkl. Blechabwicklungen, aber alles im Maßstab 1:2, habe ich nachgemessen und stimmt genau. Was mich Gibt es einen Trick wie ich die Zeichnung auf 1:1 bekomme? Wenn ich den Maßstab unten in der Statusleiste eingeben ändert sich Garnichts, springt immer wieder auf 1 zurück. Danke schon mal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jun. 2016 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter. Hast du das Teil in den PB oder MB eingefügt? Oder hat derjenige von dem du dein DXF bekommen hast im Maßstab 1:2 gezeichnet. Sonst prüfe mal die DXF Importeistellungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Wilhelm, jetzt gehen die Fragen es los. was meinst mit PB und MB? An was erkenne ich ob das Teil mit dem Maßstab gezeichnet wurde? Die besagte Zeichnung ist erst meine zweite Zeichnung aus *.dxf die ich importiert habe. Bei der ersten hat alles masslich funktioniert. Die Einstellungen sollten also stimmen. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1505 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, genau das versuche ich ja. Wenn ich recht gehe muss ich doch den Skalierungsfaktor unten in der Statusleiste bei Maßstab xyz eingeben. Eingeben kann ich zwar, aber sobald ich das Feld verlasse springt die Einstellung wieder auf 1 zurück. Besten Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 24. Jun. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Moin zusammen, ohne Plan, welche Version im Einsatz ist: - STRG-A bzw. "alles markieren" - ggf. unten "MIttelpunkt der Ausdehnung behalten" aktivieren - einen der grünen Eckpunkte anklicken mit RMT - Tab drücken - neuen Maßstab für X eintasten - nochmal Tab - neuen Maßstab für Y ebenfalls - Enter aka Eingabetaste drücken Fertig. Das ist für mich "die 2D-Zeichnung skalieren" im Detail. Geht vielleicht noch schneller, leichter, wer weiß. Eine Reihe anderer CAD-Programme kennend staune ich immer wieder, wie anders TC in vielem zu bedienen ist... HTH, KF
erstellt am: 25. Jun. 2016 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter. Es scheint als wenn ein Verständnisproblem die Ursache ist. Hast du die Teile mal geprüft ob sich die Abmessungen nicht doch geändert haben nachdem du im Feld Maßstab die Werte geändert hast? Sollte in der Statusleiste angegeben sein. Siehe mal den Anhang Wenn du ein Teil über Maßstab skalierst ist der neue Wert immer 1 Drücke auch nicht zwischendurch die Entertaste. Also: Dein Teil auswählen. Mit Tabtaste in das Feld Maßstab X Erneut Tabtaste in das Feld Y Erneut Tabtaste in das Feld Z Jetzt erst mit Enter bestätigen. Hast du die Option "Seitenverhältnis beibehalten" aktiviert werden in allen Maßstabsfeldern gleichzeitig die Werte geändert. Auch hier ist der neue Maßstabswert Wert 1 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
