  TurboCAD
  Bezugspunkt ändert Farbe und bleibt sichtbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bezugspunkt ändert Farbe und bleibt sichtbar (813 mal gelesen)
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit einigen Tagen ist der Bezugspunkt von jedem Teil nicht mehr gelb, wie dies normalerweise sein sollte, sondern rot. Interessanterweise verschwindet er auch nicht mehr, sondern bleibt sichtbar, auch wenn das Teil nicht mehr aktiv ist. Erst wenn ich ein anderes Teil auswähle, verschwindet der "alte" und der neue ist ebenfalls rot.
Wenn der Bezugspunkt verschoben wurde, bleibt der rote Punkt erst mal an der alten Stelle. Erst mit Neuauswählen des Objekts springt er dann in die richtige Position.
Im Papierbereich bleibt die Sichtbarkeit sogar, wenn ein anderes Teil markiert ist.
Noch etwas: wenn das Teil gelöscht wird, bleibt der rote Punkt weiter sichtbar, selbst bei zoomen oder Neuzeichen (Strg und Backspace). Man muß schon komplett die Ansicht wechseln oder z.B. in den Paierbereich, damit die Gegend wieder frei wird!
Es funktioniert eigentlich alles, aber es ist schon komisch und auch lästig, da man teilweise falsch zugreift.
TC 21 ist in den letzten Tagen 3 x hängengeblieben, die Dateien konnte aber jedesmal gerettet werden (Notfallroutine von TC?).
Irgendeine Idee, warum das so sein könnte?
Was eventuell noch wichtig sein könnte: seit ca. 2 Monaten habe ich auf Win 10 umgestellt ("automatische Funktion", keine komplette Neuinstallation). Bis auf die Hänger ist mir noch nichts Negatives dabei aufgefallen.
Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 16. Jun. 2016 editiert.]
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 16. Jun. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Dein Problem war schon mal im Forum aktuell.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002867.shtml#000004
Vielleicht kannst Du daraus ableiten.
Franz
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 16. Jun. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Bezugspunkt auf einmal rot wird, hast Du aus versehen von relativen Koordinaten auf absolute umgeschalten.
Dafür gibt es einen Tastaturbefehl der gerne aus versehen gedrückt wird.
Einfach wieder umstellen.
Weis den Menübefehl jetzt gerade nicht, bin unterwegs,glaub aber das findest Du im Menü "Format"....
Am besten löscht Du in Deiner Config gleich noch den entsprechenden Tastaturbefehl,
damit Du deine Ruhe hast.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
hvige
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr Beiden,
was ist die Lösung doch so einfach.
@ tb.6: Zwar habe ich natürlich erst mal die Suchfunktion bemühr, aber auf den 13 Seiten Ergebnis habe ich das Problem nicht gefunden. Aber es war interessant, um was es hier ging, auch wenn es mein Problem nicht gelöst hat. Aber ich habe dabei einiges gelernt.
@ RexDanni: Dein Hinweis ist Gold wert, es ist die Umschaltung zwischen abs. und rel. Koordinaten. Hier sind die Dinge schnell unfreiwillig umgestellt mit den Tasten "R" (relativ), "P" (Polar) und "L" (Ursprung).
Taste "A" bringt es dann wieder in Ordnung.
Der Menupunkt lautet "Modi - Koordinatensystem", da kann auch ausgewählt werden.
Und wer wie ich dann etwas im Handbuch stöbern will: Punkt Koordinatensysteme auf Seite 200ff (Offlinemanual von TC21).
Euch beiden noch einen schönen Tag.
Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 17. Jun. 2016 editiert.]
RexDanni
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung!
Auch nicht selbstverständlich hier....
Sind halt oft nur die kleinen Dinge
HJ
