Thema: Symbol ordentlich auf Arbeitseben plazieren? (1810 / mal gelesen)
HDN Mitglied Planer Haustechnik
 Beiträge: 23 Registriert: 12.05.2012 Windows 10 64 prof Turbocad 2023 64 Platinum Vers. 30
erstellt am: 06. Jun. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kennt auch jemand anderes das Problem, und zwar lassen sich manche Symbole auf z.B. den Boden eines Hauses setzen andere schweben und wieder andere sinken zu tief ab. Jetzt genauer: Ich zeichne einen Raum mit dem Architekturtool, generiere einen Fußboden und möchte nun Möbel platzieren. Aber jetzt zum Problem. Die Bezugspunkte sind im Schwerpunkt. Genau den untersten Punkt einer Stuhlrolle jedesmal suchen ist zeitaufwendig. Das Tool platzieren "auf Arbeitsebene platzieren" funktioniert auch nicht sauber. Liegt der Fehler daran, dass ich Einstellungen ändern muss? Mir schwebt da so die Grenzkoordinaten im Hirn herum. Meine Versuche sind aber alle gescheitert! Ich habe übrigens den Stuhl aus der Symbolsammlung Büro\Bürostühle Stuhl_alfa.tcw ausprobiert. Für Hinweise bin ich dankbar. HDN [Diese Nachricht wurde von HDN am 06. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HDN am 06. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2016 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo HDN. Zu deiner etwas zurückliegenden Frage: Der Stuhl besteht aus lauter Oberflächen kein Zylinder Quader etc. Das erschwert das Plazieren. Ich hatte, bevor ich das Feststellte, erst den Fangpunkt Quadrantenpunkt zum verschieben des Bezugspunktes ins Auge gefasst. Das scheidet jedoch aus bekannten Gründen aus. Wie also vorgehen um den Stuhl auf den Fußboden zu setzten? Zeichne eine 3D Polylinie am unteren Rand der Lenkrollen ein. Fangpunkt "Scheitelpunkt" Ziehe sie durchgängig von Rad zu Rad. Um Festzustellen das du nicht doch zwischendurch die 3D Polylinie unterschiedlich in der Höhe zeichnest, achte auf die Kontrollleiste, die Z Angabe muß immer 0 sein. Wird sie zwischendurch negativ bist du zu hoch angefangen. Wird der Wert Positiv mußt du den nächsten Punkt suchen wo der Z Wert wieder 0 ist Beende die 3D Polylinie. Es sollte ein 5 Eck entstanden sein. Wähle nun den Stuhl aus. Den Bezugspunkt auf die 3D Polylinie ablegen. Fangpunkt "Mittelpunkt". Nimm nun den Stuhl auf und lege ihn auf obere Facette des Quaders ohne zu klicken ab. Fangpunkt "Scheitelpunkt" Drücke die TAB Taste solange bis du in die "Delta" Felder gelangst. Setze die Deltawerte X und Y auf 0 und den Z Wert lässt du unverändert. Er sollte in deinem Beispiel Positiv sein. Bei mir war es 142,98. Entertaste betätigen und der Stuhl steht auf dem Quader. In der beigefügten Zeichnung ist die 3 Polylinie (Blau)noch vorhanden. Zur besseren Übersicht schalte auf eine isometrische Ansicht um und Rendere das ganze. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2016 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo miteinander, Glück gehabt. Ich habe nach dem Stuhl gesucht und ihn tatsächlich gefunden. Wenn ich die Stuhl_alfa.tcw öffne, dann besteht er aus einzelnen TC-Oberflächen. Vorgehensweise: - Öffne den Stuhl in einer separaten, leeren, neuen Datei. - Markiere den kompletten Stuhl mit Strg+A - Jetzt Befehl aufrufen "Format, Gruppe erstellen" - Gruppe markieren und Bezugspunkt (Taste D) ändern und an unterem Rad festmachen - Stuhlgruppe mit "Strg+C" kopieren - Jetzt wechsele in die Datei in welche der Stuhl platziert werden soll. - Erstelle eine Arbeitsebene auf dem gewünschten Fussboden. - Füge den Stuhl mit "Strg+V" ein - Jetzt müßte der Stuhl schonmal auf dem Boden stehen. - Wenn dein System wie meines eingestellt ist, dann kannst Du unten in der Statusleiste über "Pos X" und/oder "Pos Y" den Stuhl noch im Raum umherschieben. Hat's geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 30. Aug. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
erstellt am: 03. Sep. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für diese Lösung(en). Habe diese etwas modifiziert, in dem ich den Stuhl in der Zeichnung zur Gruppe gemacht habe. Dann ließ sich zwar der Bezugspunkt wunderbar auf auf das untere Rad verschieben, aber nicht ohne Risiko wirklich die unterste Stelle zu finden!!!! Als Nächstes den Stuhl auf die aktive Arbeitsebene mit Hilfe einer Diagonalen und Mittelpkt.Fang platziert. So weit so gut. Ist jedoch recht langwierig, dachte es wäre möglich, dass im Prinzip das äußere Umrahmungsfeld, welches beim Makieren der Gruppe entsteht als äußere Facette zu verwenden. Bzw. als Fang zu benutzten bzw. den Bezugspkt. dort hin zu schieben. Aber dies will mir nicht so recht gelingen. Trotzdem Danke, auch wenn ich beide Lösungen! Für ein CAD-Programm finde ich die Lösungen aber nicht komfortabel genug. Wielleicht geht es doch einfacher, oder??????? MFG HDN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo HDN, Zitat: Trotzdem Danke, auch wenn ich beide Lösungen!Für ein CAD-Programm finde ich die Lösungen aber nicht komfortabel genug. Wielleicht geht es doch einfacher, oder???????
Komische Sätze oder Satzbildung. Ich vermute mal, daß das Telefon zwischendurch gekingelt hat. Meiner Meinung nach kann TurboCad sehr, sehr viel. Aber ein bischen Aufwand mußt Du schon selbst betreiben. Warum? Das einzige was TurboCad nicht kann ist Gedanken lesen (und noch weniger diese dann Ausführen). Also las dich nicht entmutigen, das wird schon. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 04. Sep. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDN
Hallo HDN. Zitat: Habe diese etwas modifiziert, in dem ich den Stuhl in der Zeichnung zur Gruppe gemacht habe. Dann ließ sich zwar der Bezugspunkt wunderbar auf auf das untere Rad verschieben, aber nicht ohne Risiko wirklich die unterste Stelle zu finden!!!!Zitat ende. Dafür ist die 3D Polylinie da um festzustellen wo die unterste Stelle ist. Ansonsten kann ich Antwort von TC 17 Pro vom Sonntag Morgen nur Unterschreiben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
