Thema: 3D PDF aus TC Pro 2015 mit Flecken an der Oberfläche (1499 / mal gelesen)
Temper Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2016
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im TurboCAD schaut das Teil super aus. Aber sobald ich es als 3D PDF abspeichere bekomme ich an der Oberfläche solche Schmieren, Flecke o. Ä. Anbei die TurboCad und die 3D PDF Dateien. Könnt Ihr mir ein Tipp geben was die Ursache ist bzw. an welcher Einstellung es liegen könnte. Danke euch ungemein im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Temper am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Hallo Temper, ich kann Deine Datei leider nicht öffnen. Aber Ich kann mir vorstellen, daß im Innern deines Teils noch andere Objekte drinnen sind. Vielleicht stören diese. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Temper Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, in der Zeichnung sind einfach 2Kreise im Raum und mit Erhebung entlang der zwei Linien (Konturen). Das Gleiche auch bei einfachem Bogen (kreis entlang der Führungskurve) Sobald irgendwas dargestellt ist, das nicht gerade ist, scheinen da optisch gesehen Dehnungen zu sein. Explizit zu deiner Frage: es ist nur ein Element gezeichnet, nichts überdeckt sich. Ich hoffe auf eure Kommentare und danke euch ungemein im Voraus.
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Hallo Temper! Hatte ich auch schon mal. Da war die Darstellung genau so. Ich habe es dann so gelassen, weil ich damals keine Zeit zum rumspielen hatte. Und zwischenzeitlich habe ich dies schon wieder vergessen gehabt... Ich habe jetzt nochmal alles ausprobiert. Deinen Fall neu gezeichnet, alles Möglichkeiten durchgespielt. Immer gibt es bei der 3D-PDF solche Schlieren. Also scheint es am Programm zu liegen. Abhilfe ist keine zu sehen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temper Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Info und die Erkenntnis, das ich nicht allein mit diesem Problem dar stehe. technischer Support hat mir leider nicht helfen können und hat mich auf dieses Forum verwiesen. Hattest du es schon probiert 3D PDF zu drucken? Welchen Drucker nimmt man da am Besten? Gibt es einen der kostenfrei ist?
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Was meinst Du mit 3d PDF drucken?? Kann man immer drucken. Oder meinst Du einen richtigen 3D Drucker? So etwas habe ich nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht kostenlos geben. Wird ja Material verbraucht. Und ein 3D Druck erfolgt auch nicht über die PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Hallo Temper, vielleicht liegt's an den Material- bzw. Farbeinstellungen. Wie ist das mit dem Rendern, könnte es an den/der Beleuchtung(-en) liegen?
Temper Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, aus TurboCAD -speichern unter- als 3D PDF-> geht ja nicht, meinte ob es aus TurboCAD -Datei drucken- und einen 3D PDF Drucker auswählen-> geht es besser? Ich habe nur einen PDF free Drucker, aber keinen 3D PDF drucker. Kann mir jemand was empfehlen? Habe vom Support nun diese Antwort bekommen: TurboCAD passes just the geometry and materials properties to Adobe. The results of TurboCAD's rendering cannot be passed to Adobe. Adobe has its own rendering engine and we cannot control the results of its rendering. Developers advise to play with extra lighting settings in Adobe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temper Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Hallo Temper, wie gesagt, ich arbeite noch mit TC17pro. Deshalb kenne ich die Standardeinstellungen von deiner Installation nicht. Wenn Du allerdings noch nichts verstellt hast müßten es diese Einstellungen sein. Schau mal in die Design-Director-Palette hier müßte es Vezeichnisse mit der Bezeichnung "Kamera" und "Licht" geben. Mach Dir zur Sicherheit Screenshots von den Einstellungen, dann kannst Du es dort ausprobieren. Du brauchst die Lichter nur an der kleinen Lampe an- und ausschalten. Du kannst auch welche hinzufügen. Die Standardeinstellungen erhälst Du meines Wissens, wenn Du eine neue Datei aus der Standardvorlage erstellst. Ich würde zum Ausprobieren "einfache" Farben (z.B. Rot oder Blau) nehmen. Ebenso auch beim Material (z.B. Grautöne). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
Freie, kostenlose Programme, woraus man von einem Modell ein 3D-PDF File erstellen kann, gibt es nicht. Da habe ich schon selber länger vor der Möglichkeit des 3D-PDF Speicherns in TC vergeblich gesucht. Ich habe mal einen Umweg mit freien Programmen dazu gefunden. Über U3D. Kam aber nichts Gescheites dabei heraus. Mit verschiedenen Farben habe ich auch ausprobiert. Hilft nichts. Ich glaube eher, das es von der Form her selber kommt, die da nicht ganz richtig dargestellt wird. Und man kann bei TC beim Abspeichern keine Parameter extra dazu noch auswählen. Außer ein Häkchen bei: Nur Texturen mit UV-Oberfläche exportieren. Dies habe ich allerdings als Einziges nicht ausprobiert! Glaube aber auch nicht, dass sich dabei was ändert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temper
