  TurboCAD
  Zwangsbedingungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwangsbedingungen (1276 mal gelesen)
Construction man
TurboCAD-Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von Construction man an!   Senden Sie eine Private Message an Construction man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Construction man
TurboCAD 19 Pro Platinum
TurboCAD 2015 Pro Platinum 64Bit
TurboCAD 2018/19 Pro Platinum 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2016 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mal wieder plagt mich das alte Thema: Zwangsbedingungen.
Wie kann man die Abstände eines Objektes von einem anderen parametrisch machen?
Beispiel: Ich zeichne 2 sich kreuzende Symmetriehilfslinien. In einen Quadranten zeichne ich einen Kreis.
Wenn ich jetzt "Zwangsbedingungen automatisch hinzufügen" aktiviere und einen Rahmen ziehe, dann
1. werden die Längen der Hilfslinien und
2. der Radius des Kreises
bemasst.
Aber wie bemasse ich den Abstand des Kreises von den Hilfslinien?
(Also mit "Hilfslinien" mein' ich jetzt lediglich konventionelle Linienstücke, die auf meinem "Hilflinienlayer" liegen, nicht Hilfslinien i.S. von TurboCAD).
Ich bitte um Hilfe, das kann doch nicht sooo schwer sein ...
Viele Grüße,
construction man
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mai. 2016 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
Constructionman.pdf
Hallo Construction man.
Versuche mal folgendes:
Siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Construction man
TurboCAD-Lehrling
erstellt am: 20. Mai. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm, guten Morgen!
Vielen Dank für die Hinweise.
Welche Art der Bemassung ist hier zu wählen:
Die Zwangsbemassung aus den Optionen der Zwangsbedingungen oder
eine konventionelle Bemassung?
Wenn ich eine konventionelle Bemassung einfüge, entsteht bei mir kein Eintrag in der Kalkulatorpalette.
Was mache ich hier falsch?
Viele Grüße,
construction man
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Mai. 2016 05:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construction man 10 Unities + Antwort hilfreich
Constructionman2.pdf
Hallo Construction man und alle anderen Leser / innen.
Siehe mal den Anhang.
Dort habe ich deine Frage nochmal eingefügt und die Antwort mit einen Bildchen dazugeschrieben.
Jetzt sollte etwas Licht in Dunkle kommen.
Zwangsbemaßungen füge ich bei einer Fertigungszeichnung nicht ein.
Das wird bei meinen Zeichnungen immer konventionell erledigt.
Construction man
TurboCAD-Lehrling
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die Antwort, ich habe es gestern nochmals probiert und es klappt tatsächlich.
wenn man vorher die automatischen Zwangsbedingungen aktiviert hat, kann man "einfach" konventionelle Bemaßungen nehmen, dann tauchen die nachher in der Kalkulatorpalette auf.
Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das parametrische zeichnen ganz trivial ist. Manchmal habe ich irgendwelche Konflikte oder TurboCAD "zerschießt" mir die Skizze beim Hinzufügen einer neuen Bedingung.
Hast Du hierfür noch einen grundlegenden Tipp für mich?
Ich wohl noch üben, üben, üben.
Viele Grüße,
construction man
