  TurboCAD
  Flächenversatz und Teilestruktur
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Flächenversatz und Teilestruktur (1107 mal gelesen)
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Jetzt bitte nicht in Schnappatmung verfallen...
Versuchsweise haben wir in unseren Vorlagen die Teilestruktur abgeschaltet, da bei einigen Projekten durch viel Herumgezupfe an Flächen, Boolsche Operationen usw. die Teilestruktur sich als Bremse erwies. (Durch exportieren als Step und erneutes kopieren in eine TC-Datei konnte die Bremse wieder gelöst werden.)
Ziemlich sicher, dass durch eine andere Konstruktionsmethode bessere Modelle entstehen könnten, aber wenn der Kunde oder Chef eine Leiterplatte in der 3D-PDF sehen möchte dann artet die Sache oft aus.
Also nun zum eigentlichen Problem.
Teilestruktur ist aktiv: Man nehme z.B. einen Quader und versetze eine Fläche. Will man nun eine andere Fläche des Quaders auch versetzen so stelle ich den Versatzwert ein wähle das Teil aus und wähle die Fläche aus. Fertig. Tausendmal gemacht...
Teilestruktur inaktiv: Man nehme z.B. einen Quader und versetze eine Fläche. Will man nun eine andere Fläche des Quaders auch versetzen so stelle ich den Versatzwert ein wähle das Teil aus und muss zuerst die zuvor versetzte Fläche ABWÄHLEN, damit diese nicht erneut verschoben wird.
Bei einem Quaderlein kein Beinbruch weil sofort zu sehen, doch bei manchen Gehäusen oder Leiterplatten ist schnell übersehen, dass da noch was anderes verschoben wird.
Zudem wird auch noch der Versatzwert der ersten Verschiebung verwendet.
Dieses Problem taucht in der 20er sowie in der 19er auf.
Kann jemand mit einer moderneren Version mal testen ob das immer noch so ist, oder kennt jemand einen Haken der irgendwo in den Einstellungen gesetzt oder entfernt werden kann?
Ziel ist natürlich, dass wir verschieben können ohne zuvor Fläche abwählen zu müssen.
Vielen Dank fürs Lesen und Probieren.
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Mai. 2016 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent
Mit der 21er und der 2015er genau das gleiche.
Mit Teilestruktur braucht die vorher versetzte Fläche nicht abgewählt werden.
Ohne Teilestruktur muss auch hier die zuvor versetzte Fläche abgewählt werden.
Schon merkwürdig.
Das der zuvor gewählte Versatzwert übernommen wird halte ich für nicht so schlimm. TC weiß ja nicht welcher Wert als nächstes eingestellt wird.
Eine Lösung wüsste ich jetzt auch nicht.
Gruß aus dem Münsterland in den Süden: Wilhelm
Eine PM von mir sollte in deinem Postfach sein.
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Win7-Prof 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke fürs Probieren.
Die Sache mit dem übernommenen Versatzwert ist schon seltsam, weil der Versatzwert des ersten Versatzes verwendet wird, auch wenn ich einen ganz anderen Wert für die zweite Aktion eingebe. (Wenn ich die vormarkierte Fläche nicht abwähle)
Noch seltsamer wird´s wenn ohne aktiver Teilestruktur geboolt wird.
Alle Flächen die z. B. von einer Subtraktion betroffen sind werden bei einem anschließend durchzuführenden Flächenversatz schon vorgewählt.
Vincent
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Mai. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent.
Versuch doch mal den Befehl "Schnelles ziehen"
Das geht fix. Nach Befehlsaufruf einfach auf die zu ändernde Fläche mit dem Mauszeiger gehen, die Fläche wird nun schraffiert und kann nun "verzogen" werden. Den Wert kannst du in der Kontrollleiste eingeben.
Sei es positiv oder Negativ.
Dann wird zwar daraus ein ACIS aber so kannst alle Flächen gezielt versetzen, ohne das andere Flächen abgewählt werden müßen.
Mit der 2015er kannst du wählen es ein Volumenkörper bleiben soll oder nicht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
