Thema: Querschnitt und 3D-Diff gehen nicht? (1037 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Apr. 2016 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine CNC-Fräse nach c´t-Hacks läuft nun. Probleme macht nun ein 3D-Druck für eine Absaugdüse. Gedruckt wird eine Stützstruktur in den Hohlräumen welche ich nicht ausgetrennt bekomme. Also möchte ich das Modell zweiteilen. 1. Das gelingt mir nicht mit 3D-Querschnitt per AE. 2. Ebenso funktionert es nicht den Quader unterhalb der Schnittebene zu subtrahieren. Was habe ich nicht bedacht?? Anlage ab TC v20 mfg. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Apr. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Ulli. Vieleicht liegt hier der Hund begraben. Das Blaue Teil lässt sich schneiden. Dein Teil scheint nicht sauber konstruiert zu sein. Liegt vieleicht aber auch am Schneiden. Vergleiche mal die Anhänge. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ja mein Ding hat Entwicklungsgeschichte hinter sich. Es stimmt ich habe das auch schon festgestellt: Am Ende alles noch mal neu konstruieren (drüberzeichnen) löst manches unerklärbare Problem. Trotzdem bleiben nach dem 3D Querschnitt durch AE in der "Flächen in der Fläche Erhebung" 2 Rest-Flächen die Bearbeitungsresistent sind. Vielen Dank für Deine Mühe. mfg. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, drucktechnisch wäre es genauso machbar, wenn Du nicht an der geplanten Arbeitsebene, sondern auf Höhe der Mitte des Quaders trennen würdest. Das Trennen dort klappt erstaunlicherweise (zumindest bei mir). Füge am Besten noch Passstifte oder Kerben an den Kanten der beiden Teile an. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 22. Apr. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
