| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TurboCad Flächeninhalt messen (4283 mal gelesen)
Platanus Mitglied Betriebswirt
Beiträge: 5 Registriert: 09.01.2009 TurboCAD 2D/3D 15
erstellt am: 02. Mrz. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo von der Lahn, ich habe folgendes Problem: Ich habe in TC einen Gartenplan gezeichnet. Dieser besteht aus mehrern Flächen aus unterschiedlichen Layern. Nun möchte ich den Flächeninhalt mehrerer Einzelflächen eines Layers berechnen. Kann mir jemand von Euch sagen, wie ich das bei TurboCad machen kann ? Von MapWinGis kenne ich das so, dass ich die Flächen eines Layers markieren kann und mir dann automatisch der Flächeninhalt der Einzelflächen und der Gesamtfläche des Layers angezeigt wird. Kann das bei TurboCad auch so ähnlich funktionieren? Besten Dank für Eure Antworten !! ------------------ HAKUNA MATATA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platanus
Hallo! F1 oder Extras/Abfrage/Fläche. Die gewünschte Fläche nachzeichnen, wenn die Kontur geschlossen ist, wird die Fläche angezeigt. Ich hoffe, das ist in deiner Version auch enthalten... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosendieb Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 19.07.2019 Windows 10, HP Z Book Turbo-CAD 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2021 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platanus
Hallo, bzgl. vorherigen Beitrags. Hat Turbocad auch nachaltige Möglichkeiten die Flächen schnell zu ermitteln. (z.B. mit einer Polylinie. Hintergrund ist, wenn man komplexe Grundrisse hat und eine Fläche einmal nachzeichnet, wäre es ärgerlich, wenn man diese immer wieder neu nachezeichnen muss. Vielen Dank -- Rosendieb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2021 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platanus
Hallo, sobald ihr ein geschlossenes 2D-Objekt habt, könnt ihr im Design-Direktor die Fläche ablesen. Nur geschlossen muss es sein. Zitat: Möglichkeiten die Flächen schnell zu ermitteln
Im 3D-Bereich würde ich den Befehl "Element extrahieren" verwenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Platanus
Zitat: Original erstellt von Rosendieb: Hallo,bzgl. vorherigen Beitrags. Hat Turbocad auch nachaltige Möglichkeiten die Flächen schnell zu ermitteln. (z.B. mit einer Polylinie. Hintergrund ist, wenn man komplexe Grundrisse hat und eine Fläche einmal nachzeichnet, wäre es ärgerlich, wenn man diese immer wieder neu nachezeichnen muss. Vielen Dank -- Rosendieb
Hallo Rosendieb Ob es schneller und einfacher ist, das kommt auf die abzufragenden Objekte an, doch mit dem Datenbankmudul von TC lässt sich vieles auslesen und in einer Tabelle ausgeben. Leider hat auch diesbezüglich TC seine Macken. Mir wurde z.B. die Summe der Flächen nicht errechnet. Also musste ich die Tabelle per Excel bereinigen und einfügen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
