Thema: Linien Längen in Summe (2327 mal gelesen)
Holgi1909 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2015
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, mit TC die Gesamtlänge aller Linien, bzw. von ausgewählten Linien zu ermitteln? Grund: wir schneiden 2D-Konturen mit dem Wasserstrahl und könnten so mit Hilfe der Linienlänge die Schneidzeit / Bauteil ermitteln. Danke für Euer Feedback Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo Holger, die Gesamtlängen kannst Du mit der Auswahl-Palette abfragen. Dabei wird das Ergebnis bei einer nicht geschlossenen Polylinie in der Auswahl-Palette bei Metrik/ Länge angezeigt. Bei geschlossenen Polylinien steht die Gesamtlänge bei Metrik/ Umkreis. Warum Umkreis weiß wohl nur der Übersetzer. Hast Du aneinandergesetzte Einzellinien, müssen diese zuerst mit der Funktion: Polylinie verbinden vereinigt werden. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo Holger und alle anderen Leser/innen Willkommen hier im TC Forum. Wir wissen leider nicht mit welcher Programmversion du arbeitest. Die Auswahlpalette ist soviel ich weiss allerdings der Pro/Platinum vorbehalten. Wenn du die hast ist Franz sein Tipp richtig. Geht damit am schnellsten. Es bleibt noch der Button "Abfrage" damit kannst du ebenfalls deine Linienlänge feststellen. "Abfrage" ist soviel ich weiss in allen Programmversionen also in der 2D und in der 2D/3D enthalten. In der Pro/Platinum sowieso. Allen eine schöne Adventszeit: Wilhelm
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo Holgi, da wäre ich aber vorsichtig. Oftmals liegen mehrere Linien gleich übereinander. Somit stimmt die Gesamtlänge nicht. In der Annahme der Preis wird durch eine falsche (zu lange Länge) beim Kunden abgegeben, kann es dich (euch) den Auftrag kosten. Wie gesagt alles "Kann".
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
blade22 Mitglied Fachplaner
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2020
erstellt am: 01. Okt. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Dann möchte ich zum Einsteig diesen Beitrag reanimieren . Ich zeichne einige Entwürfe, in den Linien am Ende des Entwurfsprozesses für Materialmengen stehen könnten. Problem ist das die Linien kreuz und quer in einer 2D Zeichenebene verlaufen und daher nicht als Polylinie zusammengefasst werden können. Entsprechend funktioniert der "Trick" mit erstellen einer Polylinie und über Metrik die Länge ablesen nicht. Außerdem funktioniert das Tool "abfragen" in diesen Zusammenhang nicht oder ich kann es nicht richtig Benutzen. Hat jemand eine Idee wie man auf möglichst einfache Art und Weise die Gesamtlänge aller Linien eines Layers erfassen kann? Ich benutzte TurboCAD 2D/3D 2018 64Bit Danke schon einmal
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo blade22 Du kannst das über das über Benutzerdefinierte Eigenschaften, Datenbank und Berichte erledigen. Bitte im Handbuch nachlesen wie das geht, sonst schreib ich mir die Finger wund. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Finger wund tippen das sollte keiner. Die Stichwörter haben schon gereicht damit ich "weiter" komme. Ich vermute mal das die "Datenbankfunktionen" nur der TurboCad Platinium Version vorbehalten ist. Die gleichzeitig genannte TurboCad Pro habe ich zudem niergens finden können? Hoffe es geht auch ohne den 700,00 € Platiniumhammer, eigentlich brauche ich nicht mehr Funktionen außer die hier angesprochene
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Na klar geht das. Aber günstig dauert meist länger. Siehe angefügtes Bild.. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo Werner, ich habe jetzt mal mit den Datenbanken rumgespielt und mir das Kapitel in der Dokumentation reingezogen. Nun habe ich aber das Problem das im Datenbankfeld nicht der richtige Wert gespeichert wird, sondern nur immer die erste Ziffer. So bin ich vorgegangen: (eingesetzte Version TurboCAD Pro Platinum 2019) - Testdatei erstellt und drei Linien als Test kreuzend übereinander gezeichnet. (Linienwerkzeug) - Über Extras -> Datenbank -> Felder definieren ein Feld mit dem Feldnamen "Länge", dem Datentyp "Doppelt" erstellt. - Weitere Eigenschaften sind "Sichtbar" und "Editierbar" und als Beschreibung wieder "Länge" - Die drei Linien über die Auswahl markiert und im Kontextmenü über "Eigenschaften" und "Benutzerdefiniert" das Feld "Angefügt" - Anschließend wieder über Datenbank -> Objektdatenbearbeitung kontroliert was angezeigt wird. Hier wird z.B. zu einer Objekt ID eine sehr exakte Länge angegeben (2,4.....E+015). Länge in der Metrik wird mit 2,4 m angegeben, scheint also zu passen. Sucht man sich nun eine Linie herraus und schaut unter Objekteigenschaften sieht man das die Felder Metrik (Länge) und Benutzerdefiniert (Länge) nicht übereinstimmen. Ist wohl auch kein Anzeigefehler, da man bei der Erstellung eines Berichtes auch nur die verkürze Zahl angezeigt bekommt (hier die "2") Im Anhang ein Bild dazu. Hoffe soweit verständlich beschrieben zu haben
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Korrektur! Habs gefunden bzw. hinbekommen. Jedenfalls in der Version 2019 kann man sich das alles sparen und direkt unter Bericht das Feld Standart und dort Länge abfragen. Vielen Danke trotdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi1909
Hallo, so geht es: - Datenbank, Berichte - Fenster "Bericht" Schalter "Erstellen" - Fenster "Bericht erstellen", Reiter "Bericht" - Standard "Länge", Schalter "hinzufügen" - Unten "Abfragekriterien" Schalter "bearbeiten" - Fenster "Auswahl nach Abfrage" - Schalter "Kriterien", "Favoriteneigenschaften", Objekttyp klicken, bei Linie Häkchen rein - 4x ok drücken bis Fenster "Berichte" - Schalter "Bericht.." drücken - Fenster "Detailbericht", oben auf Summenzeichen drücken - Diskettenzeichen drücken --> Export --> Exceltabelle
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
