  TurboCAD
  Rendern TC 2015 Platinum
Autor Thema:  Rendern TC 2015 Platinum (3511 mal gelesen)
Holzkreisel
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzkreisel an!   Senden Sie eine Private Message an Holzkreisel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzkreisel
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2017 Platinum - Win 10 Pro
TC 2018 Platinum
TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 11. Okt. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein freundliches Hallo ins Forum,
ich habe einmal folgende Frage, arbeitet die Funktion
,,Fein rendern''im neuen 2015 Platinum nur mit dem zusätzlichen Plug in von Light Works ? Oder ist es bei mir ein Frage der richtigen Einstellung? Denn den Körper markiert und dann den Button fein rendern benutzt, dann passiert nichts, im Gegensatz zum vorherigen TC.
Zweite Frage: kann man ein Material zum Rendern neu laden, in meinem Fall Holz Nr. 5, da ich es total verstellt habe, irgendwo war dort eine Funktion um es auf die Ausgangseinstellung zurück zu bringen , dies hat aber wohl nichts mehr bewirkt, da die neue Einstellung wohl schon gespeichert war. - gab es für TC 21 eigentlich auch ein Plug in zum Rendern?
Eine hilfreiche Antwort wäre nett, denn beim Support konnte man mir leider auch nicht weiter helfen,
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Okt. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Vers. 2015 Platinum Demo soeben installiert. Du scheinst Recht zu haben; "Fein rendern" klappt nicht, ebenso "Erweitertes Rendern". Das ist doof!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch gerade TC2015 runtergeladen.
1. Auffälligkeit TC2015 - ist wesentlich schlanker geworden (600 statt 900 MB bei TC21)
Da scheint wohl noch was zu fehlen
- Heimwerker
Holzkreisel
Tischlermeister
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2018 Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nun will ich meine 1. Frage einmal selbst beantworten, da ich heute nochmal Kontakt mit dem Support hatte, der mir dann weiter helfen konnte. Also zum Fein rendern, wie geschrieben keine Funktion vorhanden. Die Lösung war doch nur eine Einstellungsfrage, unter Menu Ansicht , Kamera , Eigenschaften, dann fein Rendern- dort ein Häkchen, und auf der rechten Seite des Kästchens dann REDsdK anklicken oder aktivieren, (es gibt dort nur die eine Auswahl, vielleicht wäre dann das Plug in von Light works die zweite Möglichkeit dort) Die Einzelheiten kann man aber auch nochmal im Handbuch nachlesen unter Rendern. Zu Hansjoa, das erweiterte Rendern hatte bei mir funktioniert.
Aber meine zweite Frage, da habe ich nun noch keine Antwort, kann man das Material zum Rendern neu installieren, aber woher, aus der exe Datei? Da bin ich überfragt, vielleicht hat jemand eine Antwort.
Und noch eine Frage, kann man mit dem RedsdK , welches in TC 2015 nun vorhanden ist, die gleiche fotorealistische Qualität erhalten wie mit Light Works, aber wenn es so wäre, wozu gibt es denn das plug in?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Okt. 2015 05:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich habe mal auf der Hompage von TC reingeschaut.
Scheinbar muß man sich nochmal was extra herunterladen um alle Rendermöglichkeiten nutzen zu können.
Schon seltsam.
Was gibt es sonst noch zu berichten?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel!
Wie ich jetzt festgestellt habe, gibt es unter GDI nur die
Möglichkeit, grob zu rendern. Fein und Erweitert ist nicht
anwählbar.
Schaltet man auf Redsdk um, sind alle Möglichkeiten vorhanden.
Ohne Plugin wird nur mit Redsdk oder OpenGL/Gouraud gerendert.
Für Lightworks muß man extra das Plugin dazu kaufen.
Aber das ist ja schon bekannt.
Bei mir zeigt sich die Einstellung auch an den Strichstärken.
Bei Redsdk sind die Linien dick und fett, bei GDI dünn und
schlank.
Viele Grüße:
Manfred!
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Nov. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
was muss man bei TC2015 tun, um wirklich fein zu rendern?
- Einstellungen der Renderszenenumgebung (egal, welche) über Optionen-Renderszenenumgebung führen unweigerlich zum Totalabsturz.
- Einstellung des Hintergrunds über RedSDK-Erweitert - Bearbeiten führt zur Meldung "Unable to create material properly: "Verschiedenes\RedSDK Standard". There is no RedSDK data."
- "Rendern fein" (RedSDK/Globale Beleuchtung oder andere) legt zwar TC lahm (beim Drehen wird nur ca. alle 0,5 sec. das Bild aktualisiert), aber gegenüber dem Grob-Rendern ändert sich optisch nichts.
Gleiches gilt für das erweiterte Rendern.
Die getestete Datei wurde mit TC 20 erstellt.
JohnK
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2015 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Beim Renden habe ich keine Probleme.
Ist auch richtig schnell.
Als ich TC nach der installation aufgerufen hatte kam folgende Meldung:
Ihre Grafikkarte wird unterstützt.
Ich habe dennoch den neuesten Treiber heruntergeladen.
Und es funzt.
Eine aktuelle Datei ca 4 MB ist in ca 2 Sekunden feingerendert
Beim Drehen des Objektes schalte TC auf den Grobrendermodus zurück.
Nach beendigung der Aktion wird automatisch wieder feingerendert.
Leopoldi
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich habe ja zwischenzeitlich eine neue Grafikkarte eingebaut.
TC20 und TC21 waren installiert und erkennen diese nicht!
Nun habe ich TC2015 installiert und die GraKa wird akzeptiert.
Ich gehe mal davon aus das ein installiertes TC keine GraKa- Änderung erkennt und neu installiert werden muss.
Evtl. kann dies jemand bestätigen.
- Heimwerker
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
TC schaut nur bei der Installation ob die eingebaute Grafikarte und der Treiber unterstütz werden.
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
....Eine aktuelle Datei ca 4 MB ist in ca 2 Sekunden feingerendert
Nach beendigung der Aktion wird automatisch wieder feingerendert....
So schauts aus wenn man passende Hardware einsetzt
HJ
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
HJ
Nein, RedSDK erkennt auch "im laufenden Betrieb", ob eine nicht-RedSDK-unterstützte GraKa am werkeln ist und bringt ggf. eine Meldung, ab sofort einen "Standardtreiber" zu verwenden.
Blöd nur, dass Redway aktuelle CAD-GraKas im bezahlbaren Segment nicht unterstützt.
Grüße, JohnK
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohnK:
Und welches andere CAD System tut das?
Mir sind eigendlich nur CAD Programme bekannt, bei denen weit höhere Hardware Anforderungen vorgeschrieben sind.
Aber ich lerne gerne dazu...
HJ
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das mit dem CAD-System zu tun? Wir reden hier nur über die Render-Engine...
IMSI hat jetzt auf ein Pferd gesetzt und alles rausgeschmissen, was nicht von Redway stammt. Ok, das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung, kann man machen.
Allerdings erscheint mir Redway irgendwie problematisch. Da werden leistungsstarke Brot-und-Butter-GraKas (wie die Radeon 7xxx) nominal unterstützt, mit denen das feine Rendern dann offensichtlich doch nicht funktioniert.
Und bei den Profi-Karten wird z.B. die Quadro K2000, ein Auslaufmodell, unterstützt, die aktuelle K2200 (immerhin auch schon seit über einem Jahr auf dem Markt) dagegen nicht...
Da stellen sich dann einfach die existentiellen Fragen: In "veraltete" Hardware investieren? Auf's repräsentative Rendern verzichten? Das gute alte TC 20 wieder reaktivieren?
Und was andere CAD-Systeme betrifft: klar haben die höhere HW-Anforderungen. Da machen die HW-Kosten aber auch einen vergleichsweise überschaubaren Anteil an der Gesamtinvestition aus.
NB: Ich habe absolut garnichts gegen TC. Bei der Installation der 2015 hat sogar (entgegen den Befürchtungen) das Einstellen der Classic-Oberfläche mit den "alten" Buttons reibungslos funktioniert...
Grüße, JohnK
Leopoldi
erstellt am: 03. Nov. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
nicht jeder braucht eine High-End-Karte weil ratzfatz ein Hochhaus oder ein Motorblock gerendert werden muss.
Wenn ich einen Angestellten bezahlen müsste wäre dies schon kalkulatorisch wichtig.
Für mich als Heimwerker ist meine Geforce-Karte gut und ich habe auch keine TC-Abstürze wie mit meiner alten Radeon-GraKa (ebenfalls REDsdk zertifiziert) .
Auch Wilhelm setzt eine Geforce-Karte ein und ist sehr zufrieden.
Vielleicht gibt es von Ihm mal genauere Angaben.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Nov. 2015 editiert.]
mlaufer
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mich würde noch interessieren, ob man nun jedes Jahr
ein Lightworks Plugin zu einer neuen TC Version kaufen
muß, oder ob das "alte" Plugin dann weiterhin noch funktioniert
und benutzbar ist....
Das ist dann eine Überlegungssache, ob man das sich leisten will
oder kann oder auch nicht.
Viele Grüße:
Manfred!
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage!
Ob sich da schon jemand Gedanken darüber gemacht hat? Ich glaub nicht.
Ich frag mal nach....
H.J. 😎
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
danke für den Hinweis.
Ansehnliches Rendern in akzeptabler Zeit ist für mich durchaus wichtig, um neue Projekte angemessen zu präsentieren. Vielleicht erbarmt sich Redway ja irgendwann mal, aktuelle Treiber zu schreiben; schließlich sollen (laut c't) 80% aller CAD-Arbeitsplätze mit Quadro-Karten ausgerüstet sein.
Aus praktischen Erwägungen bin ich erstmal zu TC20 zurückgekehrt; zum Glück überschreibt TC ja keine alten Installationen.
Grüße, JohnK
Leopoldi
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK,
vieleicht stellen ja mal GKPS oder H.J. ein Referenzobjekt ein an dem
wir unsere Renderzeiten vergleichen können.
Schönen Abend noch
- Heimwerker
