  TurboCAD
  Füllungsstil-Editor
Autor Thema:  Füllungsstil-Editor (1960 mal gelesen)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich benötige dringend Eure Hilfe.
Ich habe mit dem Füllungsstil-Editor eine Schraffur erstellt und diese gesichert.
Dananch habe ich noch den Schalter "Zu den Voreinstellungen hinzufügen" gedrückt.
Habe dann kurz TC beendet. Etwas später wollte ich eine neue Datei erstellen und bekomme
die im Anhang gezeigte Warnung. Die Warnung kann ich aber nicht schließen (weder
mit "OK" noch mit "X" rechts oben). Nur über den Task-Manager von Windows läßt sich TC noch
schließen. Anders ausgedrückt TC friert einfach ein.
Kann jemand helfen, hatte jemand auch schon das Problem? Ich bitte um Eure Hilfe, Danke.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen TC 17 pro. Und alle anderen Leser/innen
Hast du das Problem häufiger, oder tritt es zum erstem mal auf?
Ich habe mal eine neue Füllung angelegt und keinerlei Probleme gehabt.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm und die anderen fleissigen Helfer,
wenn ich einfache Schraffuren anlegen will funktioniert das schon, aber ich wollte die im Anhang gezeichnete Schraffur anlegen (Isolierung). Dann kommt halt die Warnung.
Wenn ich dann TC starte und KEINE Datei öffne komme ich auch in den TC-Explorer wo ich die angelegte Schraffur leider löschen muss um TC wieder normal zu starten.
Die Frage ist also: Wie bekomme ich die Schraffur hin, daß sie in neuen Dateien bzw. in allen Vorlagen erscheint?
Freundliche Grüße
TC17pro
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolierung.TCW
Hallo TC17!
So eine funktionierende Schraffur hätte ich auch gerne.
Mit jeder neuen Version von TC versuche ich immer wieder
mal, so eine Schraffur zu erstellen.
Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft.
Die erstellte Schraffur paßt sich auch nie
der auszufüllenden Fläche an.
Das heißt, die Teilkreise liegen bei mir nie an den
Außenseiten der auszufüllenden Fläche an.
Villeicht erbarmt sich mal einer und findet die Lösung
dazu.
Oder ist die Grundform dazu nicht zu gebrauchen?
Die beiliegende Zeichnung ist für TC18 abgespeichert.
Tiefer kann ich leider nicht.
Zeichnest Du wirklich immer noch mit der 17er?
Viele Grüße:
Manfred!
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Jul. 2015 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred und die anderen,
bin auch noch am basteln.
Ich bin aber jetzt ein bischen weiter gekommen. Meine Erkenntnis:
1. Für die Isolierung benötigt man nur !eine! Zeile mit der Schleife aber unendlich viele Schleifen nebeneinander.
2. Passen tut sie nie. Daraus folgt, über die Eigenschaften, Füllung - Massstab, Winkel und Ursprung (Objekt) und Versatz
reinpfriemeln.
Arg befriedigend ist das Ergebnis nicht (zeitaufwändig), jedoch wenn es nicht täglich (stündlich) gebraucht wird akzeptabel.
Zu deinen weiteren Fragen:
- Ja, ich zeichne noch mit TC17. Grund z.Zt. monetäre Probleme.
- Leider kann ich Zeichnungen aus TC 18 nicht öffnen.
- Die Grundform wie ich Sie gezeichnet habe (bestehend aus 8 Linien) funktioniert recht gut.
UND JETZT KOMMT's, zu obigem Problem:
Mir ist dann noch eingefallen, daß TC ja im Grunde (seines Herzens) ein englisches Programm ist.
Hab dann einfach mal die Tastatur auf Englisch umgestellt und dann die Schraffur über den TC-Explorer
(BrushStyle Table), RM, "Hinzufügen aus...", "Aus der Zeichnung", dann "Extrahieren", Einträge markieren und
"Hinzufügen", "Vorhandene Einträge ersetzen", "OK" abgearbeitet.
Danach habe ich TC beendet und die Tastatur wieder auf deutsch umgestellt, eine neue Zeichnung erstellt und
siehe da, die obige Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Um die Schraffur immer wieder verfügbar zu haben, habe ich sie in die jeweilige Vorlage kopiert.
Gibt's einfachere Wege? Wenn ja wie?
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro und alle anderen Leser/innen
Durch deinen Beitrag habe ich mich mal mit der ganzen Sache auseinandergesetzt.
Ich habe mal eine Dämmungsschraffur angelegt und habe die gleichen Probleme wie Manfred.
Entweder habe ich das Ganze noch nicht so ganz verstanden, oder es ist wirklich unbrauchbar.
Beim letzteren würde ich mich auch gerne eines besseren belehren lassen
Es gibt in der 20er/21er ein "Schraffurmusterersteller"
Ob es in der 17er einen gibt musste mal schauen.
Zu finden unter: Extras-> Schraffurmuster erstellen
Es scheint aber das die Schraffur nur in der aktuellen Zeichnung verwendet werden kann.
