Thema: Einfügen von JPEG Dateien, wie funktioniert das? (2076 mal gelesen)
picasso0815 Mitglied Metallbauer in Fachr. Konstruktionstechnik
Beiträge: 7 Registriert: 01.01.2015 Nutze Turbocad Platinum 18 Pro und bin im CAD absoluter Neuling
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie in meinem Profil zu sehen ist bin ich was CAD angeht absoluter Neuling. Ich habe mich jetzt schon einige Stunden mit meinem CAD-Programm beschäftigt und kann auch schon für's erste damit umgehen. Ein paar Sachen bekomme ich aber ohne Hilfe nicht hin. Also ich bin im Moment dabei Zeichnungen in das CAD einzufügen ( JPEG Datei ), das gelingt mir aber leider nicht. Ich nutze die Funktion Einfügen, dann öffnet sich das Fenster in dem man die gespeicherten Zeichnungen sieht und auswählen kann. Der Name des Ordners erscheint auch im Anzeigefeld, will ich aber den Ordner öffnen sagt TurboCAD mir das der Ordner leer sei. Der Ordner ist aber nicht leer, öffne ich ihn normal ohne TurboCAD bekomme ich alles angezeigt. Also wenn sich Einer damit auskennt bitte ich um Hilfe denn langsam macht sich Verzweifelung breit. Danke schon mal im voraus. ------------------ Ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das Licht angeht. XDDD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 01. Jan. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picasso0815
Hallo picasso0815, Zitat: Also ich bin im Moment dabei Zeichnungen in das CAD einzufügen ( JPEG Datei )
Du machst das aber schon über Menue > Einfügen > Bild > Aus Datei...? Oder? Dann den entsprechenden Ordner auswählen und unten bei Dateityp JPG einstellen. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genauso gehe ich vor, nur heraus kommt nix. Sollte da vielleicht was in Einstellungen geändert werden, nur so ein Gedanke. ------------------ Ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das Licht angeht. XDDD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Jan. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für picasso0815
Wenn du wirklich so vorgehst wie von mir beschrieben, Menue > Einfügen > Bild > Aus Datei... wundert mich die Aussage: Zitat: dann öffnet sich das Fenster in dem man die gespeicherten Zeichnungen sieht und auswählen kann.
Du siehst in dem Fenster bereits erstellte TCW-Files? Das kann eigentlich nicht sein, denn in dem Screenshot von mir im Post oben kann man sehen, welche Dateitypen angeseigt werden können. Darunter ist *.TCW nicht enthalten! Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles prima, gut das du das Bild mit gesendet hast. habe als einen blöden Fehler gemacht. Egal hab es ja hin bekommen. ------------------ Ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn das Licht angeht. XDDD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
