  TurboCAD
  Speichert nicht in STL
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Speichert nicht in STL (853 mal gelesen)
SEAN Kingkade
Kunststoffformgeber
Sehen Sie sich das Profil von SEAN Kingkade an!   Senden Sie eine Private Message an SEAN Kingkade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEAN Kingkade
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Wenn ich mit TC eine Zeichnung in STL Format abspeichern möchte, steht als Fehlermeldung:
"Sie haben ein Dateiformat ausgewählt, das die erweiterten Funktionen von TurboCAD eventuell nicht unterstützt"
Ich würde mich freuen, wenn jemand ein Tipp hätte.
Übrigens, es hatte noch letzte Woche funktioniert, ich muß wohl nicht wissentlich etwas getätigt haben.
SEAN Kingkade
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEAN Kingkade 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist keine Fehlermeldung im eigentlichen Sinne, sondern weist nur darauf hin das in diesem Fremdformat nicht alle Funktionen von TC mit übergeben werden. So hat man z.B. keine Konstruktionshistorie mehr.
Das kommt bei allen Fremdformaten.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
SEAN Kingkade
Kunststoffformgeber
erstellt am: 05. Dez. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rex,
super, herzlichen Dank erst einmal. Ich dachte das die Zeichnung fehlerhaft abgespeichert werden würde.
SEAN Kingkade
