Thema: Fang (2802 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine reine 3D Zeichnung. Ansichten erzeugt mit Palette Entwurf. Ansichten im Papierbereich eingefügt. Kein Fang greift, um die Bohrungen im Oberflansch des Trägers in der Seitenansicht zu vermaßen. Hat jemand einen Tipp? (Ohne Hilfslinien zu zeichnen) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred vorheriger Schnellschuss ist Mumpitz. Version 2: Lege die AE vor Erstellen des Ansichtsfensters auf die Seite des T-Trägers. Dann klappt es (siehe Anhang). Gruß Leopoldi ------------------ CAD-User
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Oweh - ich habe nur nach dem Fragezeichen(?) im Papier geschaut und nicht die gestellte Frage beachtet. Also: Falsches Bauteil betrachtet. Sorry. Ich habe auch nicht die Entwurfsplatte sondern in der Modellansicht von Rechts "Ansicht erstellen" genutzt. Im Papier dann "Ansicht einfügen". Schönen Gruß Leopoldi
------------------ CAD-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! In der Ansicht, in der man die Löcher als Kreis sieht, kann man das Teil normal vermaßen, wie Du es getan hast, mit 30/30. Aber in der Seitenansicht links oben, wo übrigens das Fragezeichen ist, kann man die Mitte des Loches nicht fangen. Warum auch immer. Und ich muß ja die Löcher mittig vermaßen, damit die Werkstatt sie auch bohren kann. Siehe Bild. Dies konnte ich nur über einen Umweg vermaßen, was ja auch nicht der Sinn der Sache sein sollte. Und mit der normalen Arbeit stößt man halt dann auf solche Sachen. Ob das mit der AE geht, muß ich erst noch ausprobieren. Aber die immer extra einstellen??? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Oh Sorry Manfred, hab genau wie Leopoldi nicht richtig gelesen, wahrscheinlich weil wir beide eben dort die Löcher nicht bemaßen würden, sondern in der Vorderansicht, weil so wird ja auch gebohrt Aber das ist jetzt keine Antwort auf Deine Frage. TC erkennt in der Seitenansicht keine Löcher, da es sich ja bei einem Entwurfsobjekt um eine reines 2D Objekt handelt. Ich hab das jetzt mal mit einem Schnitt gelöst, direkt geht das leider aus oben genannten Grund nicht.... HJ ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Ich muß den Träger für die Fertigung vermaßen. Die müssen doch wissen, wo die Löcher im Oberflansch des Trägers in der Längsrichtung sind. Die Platte ist kein Problem. Da funktioniert die Vermaßung, aber auch nur in der Ansicht, wo die Kreise zu sehen sind. Das heißt dann für mich, dass ich dazu auch noch extra eine Draufsicht erstellen müsste, wo man dann die Bohrungen als Kreise sieht, die ich normalerweise eigentlich gar nicht bräuchte. Eine normale Stahlbauzeichnung schaut halt so aus, wie im zuvor beigefügten Bild "Bohrungen.jpg" Das es dafür keinen Fang gibt? Das enttäuscht mich schon ein wenig. Zu was habe ich denn ein Zeichenprogramm. Ich höre nur immer, geht nicht....
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred wieso tauchen die Probleme erst jetzt auf - Ich dachte Du bist schon länger im Geschäft ?? Ich nutze (als Heimwerker) ausschließlich die Methode "Ansichtsfenster". Da bist Du flexibel und kannst auch im Papier beliebig die Layer wählen welche Du sehen möchtest. Nur für Schnitte würde ich die Entwurfpalette wählen. Leg noch einmal eine kleine Anleitung zum Arbeiten mit Ansichtsfenstern bei. Schönen Gruß Leopoldi Verbesserung(?): Es wäre sinnvoll wenn TC die AE automatisch auf die zuspeichernde Entwurfsansicht legen würde. (Kölsch: Wat soll se denn woanders- dat mät doch kenne Sinn ) ------------------ Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leoplodi! Wie Du richtig bemerkt hast, bin ich schon länger dabei. Siehe auch Registrierdatum. Ich habe davor schon mit TC gezeichnet und bin erst später eigentlich durch Zufall auf das Forum hier gestoßen und habe mich erst ab den Zeitpunkt angemeldet. Ich zeichne hauptsächlich nur in 2D. In letzter Zeit ab und zu etwas in 3D. Deshalb bin ich auch jetzt erst darauf gestoßen. Das mit den Ansichtsfenstern ist mir schon bekannt. Wie H-J schon sagte, über Entwurf hat schon auch seine Vorteile. Die Unsichtbaren, automatische und freie Schnitte usw..... Schönen Abend noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Sorry, die Zeichnung ist schon richtig aber es fehlt noch einiges. Die besteht aus, Vorderansicht, darunter die Draufsicht, rechts die Seitenansicht, rechts unten die iso oder Dim Ansicht. Dann fehlen die Mittellinien die in einer 2D Zeichnung zwingend notwendig sind. hast du ja schon bemerkt das man die Löcher in der Seitenansicht nicht bemaßen kann. Generiere noch eine Draufsicht dann kannst du auch die Löcher auf der Oberseite Bemaßen. Die Durchmesser Bemaßung funktioniert nur so. Seitlich weden nur die Achsen bemaßt wo die Jungs anschließen den Träger anreißen um zu bohren. Also in Längsrichtung zum Träger Mittellinie, Bohrung von der Seite (sind ja logischerweise verdeckt gezeichnet, deshalb wohl auch keinen Fang) nur die Achse als Mittellinie. Die Draufsicht auf ein Loch Mittellinie als Kreuz. Ein wenig Arbeit müsst Ihr schon investieren, TC ist schon gut, aber auf Knopfdruck Zeichnung fertig, wäre wohl ein Wunschtraum, hoffe etwas licht ins dunkel gebracht zu haben. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 19. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wegen der windigen 4 Träger machen wir nicht so viel aufhebens darum. So wie gezeichnet, reicht das der Werkstatt. Am teuersten ist ja die Arbeitszeit. Jetzt habe ich weitergezeichnet. Es sind noch U100 als Längsprofile hinzu gekommen. Um die Langlöcher vermaßen zu können, habe ich also extra eine "Lochansicht" erzeugt. Jetzt kommt das Nächste. Die Langlochgröße wird nun mit 8,6 mm vermaßt, anstatt mit der richtigen Größe von 43 mm. Und der Langlochabstand statt 23 nur mit 4,6 mm. Sämtliche Zwischenmaße stimmen auch nicht. Die einzig Richtigen sind die Endmaße mit 195,5 mm. Soweit zu: ein wenig Arbeit investieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred in beiden Fällen ist die Bemaßung 1/5 der tätsächlichen Größe. D.h. der Maßstab wird nicht erkannt/eingerechnet. Evtl. musst Du wieder einen Schnitt auf Höhe der Langlöcher machen? Ich persönlich bin, wie schon erwähnt, ein Fan der "Ansichtsfenster" statt der Entwurfsansichten. Da gibt es diese Probleme nicht. Da kann man bemaßen was man sieht - eine Eigenschaft die TC auch zukünftig in einer Entwurfsansicht übernehmen könnte. Schöne Grüße Leopoldi ------------------ Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Ich maule nicht rum. Ich habe nur auf einen vorhergehenden Beitrag geantwortet. Anbei die Zeichnung. Hier ist ja immer nur pauschal der User erstmals schuld. Dabei fragte ich nur, ob jemand eine Idee zur normalen Vermaßen des Werkstückes hat, da für die Löcher in der Seitenansicht kein Fang funktioniert. Und jetzt werden in der "richtigen" Lochansicht die Maße nicht umgerechnet, wenn da schon mal der Fang funktioniert. Schönen Abend: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Hans-Jörg, kein Problem bei solchen Problemen kann einem schon mal die Hutschnur hochgehen. Stahlbauer haben einen harten Umgangston, so hart wie Stahl. Die sind etwaige weiche Töne nicht gewohnt. LoL. So Manfred habe mit deiner Stahlkonstruktion mal etwas rumgewörgelt. Wie Leopoldi bin auch ich ein Fan von Ansichtsfenstern das haste die Schwierigkeiten nicht. Was mir aufgefallen ist, du gibst gleich beim Entwurf dem Maßstab 1:5 an. Wenn du dir nun einige Bemaßungen über die Eigenschaften anschaust (Einheiten / Toleranz) hast du einige dabei mit Maßstab 1 und einige mit 5. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Hans Jörg, Zitat: Bei mir wird jedenfalls alles richtig bemaßst.
Hast du auch mal versucht ein Langloch in der gesamten Länge zu bemassen oder aber den Abstand von Langlochrand zu Langlochrand, so wie Manfred es gemacht hat? Da funktioniert das mit dem automatische Bemassungsmaßstab eben nicht. Ich gebe zu, dass die Bemassungsart von Manfred etwas aussergeöhnlicht ist, aber es sollte doch auch so funktionieren. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Leopoldi, Zitat: So würde das bei mir aussehen
Genau so erwartet es Manfred auch über die Entwurfsansicht! Warum zum Teufel geht es nicht auch dort? Und wie bekommst Du nur das U-Profil in das Ansichtsfenster ohne die Schrauben, Laschen etc.?
Fragen von Jürgen
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Jürgen zum Test hatte ich das U-Profil in eine neue Zeichnung kopiert. Im Original hat Manfred die Bauteille alle auf Layer KK2 und die Schrauben auf Layer 0 gezeichnet. Da musst Du erst einmal das U-Profil auf einen separaten Layer legen um alles andere ausblenden. Grüße Leopoldi ------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Leopoldi, vielen Dank für Deine Antwort. So hatte ich mir das auch vorgestellt, dachte aber dass es da noch einen Trick gibt nur einzelne Elemente zu übernehmen und nicht direkt alle Baugruppen des erstellten Ansichtsfensters. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Ich habe nur ein U-Profil ausgewählt und davon die zwei Ansichten mit der Entwurfspalette erzeugt und vorab im PB vermaßt. Dabei stellte ich die um den Maßstab verkleinerten Maße fest. Dann habe ich alles markiert und wollte dann noch eine Übersicht mit Seitenansicht und Draufsicht der gesammten Konstruktion erstellen, aber das ging dann nicht. Die Symbole zum Hinzufügen in der Entwurfs- palette waren alle ausgegraut und nicht anwählbar. Kann man damit nur Ansichten eines Werkstückes erzeugen??? Ich habe dann nach Leopoldi die anderen Ansichten wohl oder übel nur mit Ansichtsfenstern im Papierbereich eingefügt. Daraufhin wurde das Bearbeiten langsamer. Beim Zoomen dauerte es länger und das Ganze ruckelte. Die Verbindungselemente sind übrigens alle von CADSymbols V8 übernommen und nicht selber gezeichnet. Dabei stellte ich auch Maßdifferenzen zwischen Schraubenkopf und Mutter fest. Nach dem Rendern war auch eine Fläche des Sechskantes vom Schraubenkopf durchsichtig. Man kann direkt in die Schraube sehen. Auch ein ungewöhnlicher Effekt... Viele Grüße und Danke an Alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Zitat: Dabei stellte ich die um den Maßstab verkleinerten Maße fest.
Das habe ich auch festgestellt und finde das auch nicht in Ordnung. Zitat: Dann habe ich alles markiert und wollte dann noch eine Übersicht mit Seitenansicht und Draufsicht der gesammten Konstruktion erstellen, aber das ging dann nicht. Die Symbole zum Hinzufügen in der Entwurfs- palette waren alle ausgegraut und nicht anwählbar.
Da muss ich Dich leider enttäuschen, das funktioniert bei mir schon.
Zitat: Kann man damit nur Ansichten eines Werkstückes erzeugen???
Nein, das geht auch mit ganzen Baugruppen (siehe Screenshot mit unterschiedlichen Maßstäben der Baugruppen). Man kann sogar Fragmentansichten der Baugruppen erstellen. Zwei Fragen habe ich noch. Warum hast Du unter Menue > Optionen > Zeichnung einrichten > Bereicheinheiten die Genauigkeit auf 10 stehen? Das Gleiche bei Winkel. Und, arbeitest Du unter Menue > Natives Zeichen im GDI oder Redsdk Modus? Gruß von Jürgen
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Fertige Zeichnung anbei. Wie gesagt, wenn ich alle 3D-Teile markiere, kann ich in der Palette Entwurf nichts mehr hinzufügen. Komisch. Hast Du 64-bit? Bei Linien einzeichnen mit berechneten Winkeln habe ich festgestellt, es ist umso genauer wird, je mehr Zahlen nach den Komma man eingibt. Wenn ich da Genauigkeit 3 einstelle, kann ich auch nur 3 Zahlen eingeben. Deshalb stellte ich auf 10 um. Das hab ich dann bei den Maßen auch so gemacht. Kann/darf ich nicht?? Ich weiß schon. Ich hatte GDI noch eingestellt. Weil es geeilt hat, was eilt nicht vor Weihnachten, habe ich nicht extra auf Redsdk umgestellt. Wäre schön, wenn das einfacher ohne Neustart ginge. Dann ruckelt es halt ein wenig bei den normalen Ansichtsfenstern. Bei den über Palette Entwurf eingefügte Teile ruckelt halt nichts. Viele Grüße und Danke für deine Beiträge: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred Habe deine Konstruktion geladen. Ich kann, alles oder einzeln markiert weiterhin Entwurfsansichten erstellen. Sollte eine Bemaßung in einer Entwurfsansicht mal nicht maßstäblich sein, so kannst Du ja noch Hand anlegen ---> Schöner Gruß Leopoldi ------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Zitat: Hast Du 64-bit?
Ja, habe ich. Zitat: Deshalb stellte ich auf 10 um. Das hab ich dann bei den Maßen auch so gemacht. Kann/darf ich nicht??
Hmm, bei drei Stellen hinter dem Komma ist man schon im Tausendstel-Millimeter-Bereich. Da wird mir bei der CNC-Bearbeitung ja schon schwindelig. Ob das jetzt bei der Rechenleistung zur Darstellung der Zeichnung eine Rolle spielt, ob 3 oder 10 Stellen hinter dem Komma, habe ich nicht getestet. In Deiner Zeichnung kann ich auch problemlos das 3D-Modell in die Entwurfspalette einfügen. Bei mir ist es nur so, dass wenn ich im Redsdk-Modus zeichne, die Elemente im Papierbereich verschwommen dargestellt werden. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen. 10 Stellen hinter dem Komma sind mit Sicherheit übertrieben. Gerade im Baubereich reicht nach meinem dafürhalten bei mm Angabe sogar nur 1 Stelle. Ob ein Gebäude nun 10,000m lang ist oder 10,001m ist dürfte so ziemlich egal sein. Selber habe ich bei Bemassungen ( Die werden in mm angegeben) sogar gar keine Nachkommstelle, und es reicht für unsere Bedürfnisse aus. Habe aber sehr wohl 2 Stellen bei der Zeichnungseinrichtung hinter dem Komma eingerichtet. Turbocad rechnet auch mit diesen Stellen, sie werden nur nicht angezeigt. Arbeiten tue ich auch nur im GDI Modus der PB wird auch bei mir leicht verschwommen angezeigt. Das liegt an der Grafikkarte. Eine Highendkarte brauche ich nicht, denn die erst lässt den RDSK Modus voll zu Geltung bringen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie gesagt, vor allen bei Winkelberechnungen habe ich festgestellt, dass das Ergebnis immer genauer wird, je mehr man Kommastellen dafür verwendet. Beispiel anbei. Bei Eingabe einer Kommastelle und ein Mal mit allen Zahlen gibt das schon eine Abweichung von 1,6 mm bei 1m Länge. Kommt natürlich immer auf den Winkel an. Die Abweichung ist dann mal mehr, mal weniger. Ich versuche halt, so genau wie möglich zu zeichnen. Deshalb habe ich schon von Anfang an immer auf 10 eingestellt. Zu der Zeichnung nochmal, ich kann überhaupt keine Teile über Entwurf mehr hinzufügen. Ob ausgewählt oder nicht, es bleibt alles grau und nicht auswählbar. Siehe Bild. Oder ist da noch irgendwo eine Einstellung dazu??? Ich dachte auch schon an den Unterschied der 32 und 64-bit Version. Aber wenn Jürgen die auch hat...??? Ich habe immer GDI eingestellt, weil bei Redsdk die Linien beim Zeichnen immer ganz Fett am Bildschirm dargestellt werden und mich dies immer stört. Bei GDI ist das nicht der Fall. Da sind die Linien, die man zeichnet, normal. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Nov. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred 1. Hast Du schon mal im Entwurfsfenster links oben "Aktualisieren" versucht. 2. Geht oben rechts bei Werkzeug was auf? (Bei mir: Löschen + Vorschau alle angehakt - Sonst keine Haken). 3. Kannst Du dein U-100 im Entwurfsfenster noch auswählen? Gruß Leopoldi ------------------ Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
