  TurboCAD
  Bemaßungstext um 180 ° drehen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßungstext um 180 ° drehen (1457 mal gelesen)
BlackPowder
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann die Ausrichtung der Bemaßung in Turbocad verändert werden, so das ich sie von links lesen kann.
Möchte gerne ein bemaßtes Objekt im Querformat darstellen aber leider steht der Text dann auf den Kopf.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon seltsam.
Habe ich auch noch nicht bemerkt
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin seit 45 Jahren der Meinung bei Querformat müsste die Bemaßung von rechts zu lesen sein.
Im Papierbereich werden Querformat-Seiten m.E. auch verkehrt ausgedruckt. (Lochseite liegt rechts)
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Sep. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der Ulli hat schon recht.
Eine Möglichkeit sehe ich:
Das geht dabei geht allerdings der Bezug zum Objekt verloren und es ist keine Bemassung mehr.
Die Bemassung explodieren. Den so entstandenen Mehrzeilentext mit Hilfe der Felder Maßstab verändern. Den Wert mit -1 angeben.
Oder aber bei den Einstellungen ein Häkchen bei
"Text Horizontal erzwingen" setzten.
BlackPowder
Projektingenieur
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem entsteht eigentlich nur dadurch, dass ich das Objekt im Modellbereich im Hochformat gezeichnet habe (inklusive Bemaßung). Bei der Ansicht im Papierbereich hatte ich dann den Aufwärtsvektor der Kamera angepaßt (-1,0,0)(Leider hatte ich diesen Tipp erst spät gelesen), da das Objekt im Hochfomat nicht sinnvoll das Papierblatt ausfüllt und es besser ist dieses um 90° auf dem Blatt zu drehen. Somit ist der Bamßungstext aber auch gedreht.
Habe nun die Lösung gewählt die Bemaßung im Papierbereich zu erstellen. Dann ist sie auch im Querformat von rechts zu lesen. Die Lösung des Explodierens ist gut gemeint, aber aufgrund des verlorenen Bezugs nicht so schön.
LG
