  TurboCAD
  3D Modell aus Zeichnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Modell aus Zeichnung (1599 mal gelesen)
plau
Sehen Sie sich das Profil von plau an!   Senden Sie eine Private Message an plau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plau
erstellt am: 15. Aug. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und kenne mich recht wenig mit TurboCAD aus...
ich habe eine Zeichnung mit 3 verschiedenen Ansichten und möchte jetzt daraus ein 3D-Modell machen.
kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie das geht?
Plau
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 15. Aug. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plau 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann durchaus möglich sein das es Programme gibt die aus den
3 Ansichten 3D Modelle erstellen können.
Leider geht das mit TurboCAD nicht.
Mit TurboCAD geht es aber andersrum. Aus 3D Modelle kannst du sehr einfach 2D Zeichnungen anfertigen, mit sehr vielen verschiedenen Ansichten.
Um ein 3D Model zu erstellen, musst du schon in 3D Zeichnen. Oder aber auch einzelne Bauteile, die in 2D gezeichnet sind, z.b. ein Lochblech einfach nur eine höhe angeben, und evtl. Löcher davon abziehen.
Sehr wichtig ist, das man das Programm relativ gut beherrscht, da kommst du auch schnell zu einem gewünschten Erfolg.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 15. Aug. 2014 editiert.]
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plau,
der übliche Weg wäre die Ansichten im Arbeitsraum entsprechend anzuordnen und dann gemäss der Ansichten ein Modell zu erstellen. Also zum Beispiel ersteinmal den Grundriss nachzeichnen und dann entsprechend der Seitenansicht und Frontansicht hochziehen.
Analog hierzu hat man früher mit Papier und Bleistift aus drei Ansichten Axonometrien oder Perspektiven zeichnerisch konstruiert.
