Thema: Druckstile anwenden (1998 mal gelesen)
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 12. Apr. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry. Ich habe den Beitrag "Stilmanager"gelöscht, da der Betreff voll daneben war. Hallo Experten, ich möchte meine Zeichnungen gerne in Schwarz-Weiß ausdrucken. Darum habe ich mir unter Druckstile verwalten einen entsprechenden Stil angelegt und den Elementen und den Layern zugeordnet. Bei Konturen, Radienbemaßungen und Durchmesserbemaßungen funktioniert das wunderbar. Jetzt zu dem Problem. Orthogonale Bemaßungen sowie Winkelbemaßungen lassen sich von den Einstellungen nicht im geringsten beeindrucken. Ich hänge hier mal eine Beispieldatei an. Suffix von ZIP in TCW umbenennen! Vielleicht habe ich ja etwas übersehen oder in TC etwas verstellt. Die Suche hier und im englischen Forum, sowie Tante Google haben mich nicht weitergebracht. Ich sage schon mal vielen Dank für die Mühe. Mit besten Grüßen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Apr. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die Antworten. Zitat: Warum so kompliziert, Du kannst doch im Fenster des Druckmenüs wählen ob farbig oder SW.
OK, diese Funktion kenne ich. Leider habe ich etwas ausgelassen. In der Zeichnung ist ein Element was farbig bleiben muß (Kundenwunsch). Es ändert nichts an der Tatsache, dass das Programm an dieser Stelle einen Fehler hat. Dieser ist auch schon in der 19er Version vorhanden. Zitat: Bei der Orthogonalen Vemassungen hast du unter Stift die Farbe auf blau gesetzt, das sollte "Durch Layer" sein.
Habe ich jetzt mal geändert, das fehlerhafte Resultat bleibt dort weiterhin bestehen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
Hallo Jürgen Versuchs mal, die Vermassung im Voraus auf deinen S/W Druckstil und "Durch Layer" einzustellen und dann vermassen - Bei mir funktioniert es im Nachhinein auch nicht immer. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
