  TurboCAD
  Masslinien und Beschriftungen viel zu gross
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Masslinien und Beschriftungen viel zu gross (2095 mal gelesen)
Biennois
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Biennois an!   Senden Sie eine Private Message an Biennois  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biennois
ACER Veriton T661, Quad, Q9300, 2x 2,5 GHz, RAM 4 GB, 1,64TB
Windows 7,64Bit,prof., TurboCAD Professional V.18
erstellt am: 29. Mrz. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätztes Forum
Beim Öffnen von DWG Dateien eines einzelnen, speziellen Absenders werden Masslinien und Beschriftungen viel zu gross dargestellt. Vor lauter übergrossen Zeichen kann man die darunterliegende Zeichnung nicht erkennen. Weiss jemand Rat ?
Vielen Dank & freundliche Grüsse
Biennois
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Mrz. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biennois 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Biennois  und alle anderen Leser/innen
Willkommen hier im TC Forum
Ist schon mal sehr ärgerlich das sowas bei einem ankommt.
Dein Zusender  sollte das auf jedenfall ändern und eine Korrektur dir zusenden.
Ansonsten die Bemassung auswählen und die Parameter ändern.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Mrz. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biennois 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biennois,
Du könntest auf die Schnelle alle Bemaßungen markieren und dann mit
STRG+F den dazugehörenden Eigenschaftendialog aufrufen. Im Abschnitt:
Format gibt es die Option: Bemaßungsfaktor. In Deinem Fall müsste
ein Faktor von 0,3 ein brauchbares Ergebnis erzeugen.
Franz
Biennois
Kaufmann
erstellt am: 30. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die SEHR PROMPTE (!)  Hilfe. Die Veränderung des Bemassungsfaktors war der Schlüssel (0.03). Und welchen konkreten Tipp würdet Ihr dem Absender geben ? (Sein CAD Programm ist mir nicht bekannt).
Gruss aus der Schweiz
Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 30. Mrz. 2014 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 30. Mrz. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biennois 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe bitte deine Dateiimportparameter, bevor du mit dem Lieferanten Kontakt aufnimmst.
Hier liegt häufig der Schlüssel für Fehler.
Wenn alles Richtig ist:
Ich denke mal das dein Lieferant sich nicht im klaren darüber ist, was er dir zukommen lassen hat.
Bitte Ihn das er seine Zeichnung noch einmal überarbeitet.
So wie es scheint ist sein Wissen über CAD dürftig.
Gruß in die Schweiz aus dem Münsterland: Wilhelm
Biennois
Kaufmann
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info an alle späteren Thread-Besucher: Der grösste Teil meiner Probleme mit fremden DWG Dateien konnten mit Patches behoben werden, welche mir durch den TC Support per Mail zugestellt wurden. Über Bugs war ich bis dato nicht informiert.
Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 15. Apr. 2014 editiert.]
