  TurboCAD
  Schraffur nach Patch verändert
Autor Thema:  Schraffur nach Patch verändert (2278 mal gelesen)
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Eben spielte ich den Patch 20.2.70.1 auf, nun stelle ich fest, dass alle alten Zeichnungen (d.h. die von letzter Woche...) mit einer Vollschraffur nun neu gestrichelt sind - Es ist jetzt auch nicht mehr die neu benannte "Volumenkörper" Schraffur sondern eine horizontal gestrichelte gewählt. Stellt ihr ähnliches fest, oder habe nur ich das Problem?
Gruss Kurt
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt.
Das ist bei mir auch so.
Nach der Installation habe ich einen Plan geplottet und
darauf habe ich gleich die Veränderung gesehen.
Hab dann die Schraffur wieder richtig eingestellt.
Viele Grüße:
Manfred!
mlaufer
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt!
Hab noch eine Besonderheit festgestellt.
Ich habe für TC 20 neue Vorlagen erstellt ( - lt. Hans-Jörg).
Beim Text kann ich hundert Mal "Ausrichtung Links Unten" eingeben.
Nach Abspeichern der Vorlage und neue Zeichnung davon öffnen und
dann Text eingeben ist immer wieder die Ausrichtung auf "Links Oben"!
Da darf ich dann jedesmal wieder auf Links Unten einstellen.
Nervt langsam.
Viele Grüße:
Manfred!
AnFi
Sehen Sie sich das Profil von AnFi an!   Senden Sie eine Private Message an AnFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnFi
erstellt am: 31. Mrz. 2014 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
bei mir sind auch sämtliche Schraffuren gestreift, nicht wie ursprünglich einfarbig, nachdem ich die Dateien mit TC 20 geöffnet habe.
Ich hatte mir auch eine Symbolbibliothek in TC 18 angelegt. Nun sind alle Symbole ebenfalls gestreift, wenn ich diese einfügen will.
So ein Mist.
Wie ich dies auf schnellstem Wege beseitige, weiß ich noch nicht.
Hat jemand einen Tip?
Antje
Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Antje
Einen schnellen Weg habe ich bisher noch nicht gefunden, im Moment erzeuge ich viel Altpapier, weil ich bei alten Zeichnungen nicht auf Anhieb alle Schraffuren finde und korrekt überarbeite.
Ich versuchte die Füllung "Einfarbig" im Füllungseditor oder im TC-Explorer zu bearbeiten, aber "Einfarbig" lässt sich nicht bearbeiten.
Wenn es nur um die Symbole geht: Wenn du alle überarbeitest, hast du wenigstens künftig die korrekte Schraffur.
Gruss Kurt
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hoffentlich bleibt es dann bei den Änderungen,
sonst kann man mit dem nächsten Update oder der Version 21
wieder alles ändern.
Viel Glück
Leopoldi
Blechi
erstellt am: 13. Apr. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, es hat etwas mit der Programm-Übersetzung zu tun - Das gleich Problem habe ich schon immer wenn ich die englische TC-Version einsetze. Da ich in dieser nicht drucke sondern das englisch TC nur fürs CAM-PlugIn benutze störte es mich bisher nicht.
Leopoldi, du hast schon recht, wenn die Einstellung dauerhaft so bleibt, dann lohnt sich eine Umstellung schon, ansonsten ist es vergebliche Mühe.
Gruss Kurt
