  TurboCAD
  Bemaßungen - Über erste Verlängerungslinie
Autor Thema:  Bemaßungen - Über erste Verlängerungslinie (2008 mal gelesen)
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Mrz. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
wer kann mir den Trick verraten, wie ich eine Bemaßung, wie sie in dem oberen Teil des beigefügten Bildes zu sehen ist, hinbekomme.
Bei mir wird die Bemaßung immer um 90° gedreht dargestellt, egal welche Einstellung ich versuche.
Auch wenn ich die Checkbox [X]Text horizontal erzwingen aktiviere bleibt die Bemaßung vertikal stehen.
Mit besten Grüßen.
Jürgen
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Mrz. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
was bei Deiner Bemaßung entgleist ist, kann ich auch nicht sagen.
Im Anhang findest Du meine Einstellungen dazu.
Vielleicht müssen andere Einstellungen auf diesem Dialog nochmal
geprüft werden.
Franz
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 15. Mrz. 2014 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
zunächst vielen Dank für Deine Mühe.
Die von Dir gezeigte Möglichkeit hat leider einen großen Nachteil.
Durch die Einstellung "Text verschieben, keine Führungslinie" hängt die Maßzahl frei schwebend an der Maus fest und muß immer wieder manuell positioniert werden. Das möchte ich mir auf Dauer ersparen.
Ich erstelle viele Zeichnungen die didaktisch bemaßt werden müssen.
Da werde ich auf Dauer verrückt. Mit Fang am Raster oder mittels Koordinateneingabe möchte ich nicht unbedigt arbeiten.
Es sollte nach meinen Vorstellungen so funktionieren wie bei der "normalen" Bemaßung:
- Klick für 1. Maßhilfslinie
- Klick für 2. Maßhilfslinie
- Klick auf Abstand der Bemaßung zum Objekt
- Fertig
Es ging sogar noch schneller wenn man mit der Basislinie arbeitet.
Mit besten Grüßen.
Jürgen
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Ist Dir vielleicht hiermit gedient?
Viele Grüße:
Manfred!
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vielen Dank auch Dir für Deinen Lösungsvorschlag.
Leider ist es nicht genau das was ich brauche.
Die Maßzahl steht so nach links versetzt.
Mein Kunde besteht aber darauf, dass die Maßzahl genau mittig unter der Maßhilfslinie steht, so wie oben auf meinem Screenshot abgebildet ist.
Mit bestem Gruß.
Jürgen
