  TurboCAD
  Skalieren und Maße verändern
Autor Thema:  Skalieren und Maße verändern (5302 mal gelesen)
malle25
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von malle25 an!   Senden Sie eine Private Message an malle25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malle25
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Com.,
ICh habe TurboCAD 17 2D/3D und will jetzt 2D Zeichnungen bearbeiten die ich als DXF datei bekommen habe.
Und zwar geht es jetzt darum, es sind Maßstabszeichnungen in Verschiedenen Größen und ich habe die jetzt auf den Maßstab 1:87 herunter Skaliert aber jetzt habe ich ein probl und zwar wenn ich mir dem Bemaßungstool linien Nachmessen will habe ich die Originalmaße vom richten Objekt also im Maßstab 1:1 und das nach dem Skalieren......!!
Wie bekomme ich das hin Das ich jetzt die Aktuellen Maße bekomme von dem Maßstab....( Sprich Im Original Ist das Objekt 13100mm lang und jetzt soll es nach dem skalieren halt 150,6mm lang sein)
Kann mir jm helfen???
Grüße aus dem Norden
Honzknecht01
Sehen Sie sich das Profil von Honzknecht01 an!   Senden Sie eine Private Message an Honzknecht01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honzknecht01
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malle25 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim skalieren ändert sich die Größe des Objektes
und nicht der Maßstab.. hat auch noch
was mit den Einheiten im Arbeitsbereich
zu tun.
Der Maßstab wird im Papierbereich festgelegt
- bezieht sich auf das Ansichtsfenster
und dient dem Ausdruck.
So jetzt zu deiner Frage ( ich habe sie so
verstanden) auf 1:87 soll skaliert werden.
als Dezimalzahl dargestellt
1 geteilt durch 87 = 0,0115
Dies ist der gesuchte Skalierungsfaktor.
Also Objekt auswählen
und Skalierungsfaktor in  X , Y Achse einfügen und den
ausgewählten Bereich skalieren.
Hans
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malle25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo malle 25 und alle anderen Leser / innen
Erstmal willkommen hier im Forum.
Zuerst:
Vergiss nicht das ganze erst als TCW Datei abzuspeichern bevor du weitermachst.
Nun zu deiner Frage.
Ich kann Hans nur zustimmen.
Scheinbar verwechslest du da was.
Beschäftige dich intensiv mit dem Papier und Modellbereich.
Hier wurde das Thema schon mehr als ausreichend behandelt, und in der Hilfe zum Programm (es ist die F1 Taste) wirst du auch fündig.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
wrhk
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von wrhk an!   Senden Sie eine Private Message an wrhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrhk
erstellt am: 30. Nov. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malle25 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank,
das hat mir auch gerade sehr geholfen, es gibt hier immer sehr Kompetente Mitstreiter, Danke,
Wolfgang
