  TurboCAD
  Isometrie in 3D zeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Isometrie in 3D zeichnen (5637 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komm nicht dahinter wie ich eine Linie (sollte eine Rohrleitung/ Isometrie darstellen)mit verschidenen Höhen zeichnen kann (sodas die Z Pos. verändert wird)
hab ein Beispiel angehängt
Danke für ein paar Infos
Grüße gerydop
ich male noch
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Funktion 3D-Polylinie.
oder Linie in der Seitenansicht zeichnen und dann um 90° drehen.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also für mich ist es eindeutig.
Die Linien, die du gekennzeichnet hast, zeigen einen vertikalen Rohrleitungsverlauf an.
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerydop,
das ist richtig so wie du das machst, ich komme ja aus der Branche.
Früher ging das ja, vielleicht auch heute noch hier oder da, auf Isometrie Papier. Eine Z Achse gibt es da nicht. Nach Oben 12:00 nach unten 6:00.
Was ich aber nicht weiß, was haben die Punkte in der Leitung zu sagen.
Bei Flansche einen waagerechten Strich. Bei angeschweißten Bögen kommt nichts hin. Nach VOB werden die Formstücke eh übermessen.
Sollte das nicht so sein wird einfach bis kurz davor bemaßt. Bogen wird dann einfach 90° oder wie auch immer rangeschrieben.
Nützlich wäre es noch wenn du das Raster einschaltest. Auf einen Maßstab kannst du auch verzichten, einfach ans Blatt anpassen und gut isses. Das ran geschriebene Maß zählt.
Gruß Stephan
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 24. Nov. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Guys
erstmal danke für euer Interesse und Infos..
...werde die Tips ausprobieren.
bin eben ein bisschen neugierig    auf TCD und wollte eine Iso mal
in 3D zeichnen...
@GWS Die Punkte sollten Schweißnähte darstellen.
das Raster hab ich eingeschaltent.. hab die Zeichnung dann in JPG gespeichert..und da sind sie dann anscheineind verschwunden muß ich mal Checken.
VOB sagt mir nichts hmm.. muß ich mal googlen.
hat wer von euch eine "gute" Internetseite zur Hand wo das Isometrieren von Rohrleitungen beschrieben wird? (Anleitungen...)
bzw. suche ich Vorlagen von Ventilen,Filtern und Armaturen usw.zum Downloaden.
Grüße gerydop
ich male noch
GWS Planer
erstellt am: 24. Nov. 2013 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gerydop
Eine Isometrie in 3D würde schon gut ausschauen ist aber sehr viel Arbeit. Du musst auch alles sehr weit auseinander ziehen weil ja auch noch Bemaßung ran muss. Leitungen liegen ja in der regel hintereinander oder übereinander.....
Rate ich dir ab, ist einfach zu Zeitaufwendig
Ob es hierfür ne gute Internet Seite gibt weiß ich nicht.
Genau dieses Thema ist in der Ausbildung zu Rohrleitungsbauer, Meister, Techniker, Verfahrensingenieur enthalten.
Turbocad stellt ja einen Bauteile Bibliothek zur Verfügung.
www.Tracepartsonline.net
Darin findest du so einiges. Ist ja nichts anderes wie ein R+I Schema nur mit Maßen
Gruss Stephan
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft kaum Sinn macht, eine Iso maßstäblich zu zeichnen.
Oft gibt es lange Strecken ohne Verlaufsänderungen und gleichzeitig rel. kleine Bereiche mit sehr vielen Details, wie Armaturen usw. Das ist auf der einen Seite Papierverschwendung, auf der anderen Seite sind wichtige Details auf Briefmarkengröße geschrumpft.
Zu Zeichenbrettzeiten hat man schon gar nicht den Ehrgeiz entwickelt, eine Iso so zu zeichnen. Deshalb hatte ich anfänglich mit CAD etwas Schwierigkeiten damit.
2D-Cad bietet oft die Möglichkeit, die Achsen auf ISO umzustellen.
Selbst preiswerte SW kann das.
Ich habe dann folgende Arbeitsweise verfolgt:
- zuerst außerhalb des Blattes die Bereiche mit vielen Details isometrisch entwickelt, auf dem Blatt angeordnet und dann die langen Geraden eingezeichnet.
Eine in 3D erstellte Iso bietet die Möglichkeit, die Anlage aus allen Richtungen zu betrachten. Aber das kann ich mit der Anordnungsplanung in 3D auch machen.
Der Sinn der Iso ist ja eine möglichst vereinfachte Darstellung der Rohrltg. (Einstrich) mit übersichtlicher Positionierung der Formteile und Schweißnähte. Und je nach Komplexität auch die Möglichkeit von vorgefertigten Teilstücken (bei auf Biegemaschinen Rohrleitungsteilstrecken z.B.) mit den richtigen Winkeln in den Verläufen. Das ist dann der Job der
Rohrvorrichter nach Iso
. (Hab ich mich ganz früher gefragt: was ist das???).
Zudem war die Iso (auch ganz früher) die Basis für die zumeist manuelle Rohrleitungsstatik sowie für die Kompensationsbetrachtung und der zugehörigen Festlegung, wie die Aufhängungen ausgebildet werden müssen.
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos...
werd mir jetzt mal Blöcke (von fertigen Armaturen usw..) downloaden wenn ich was finde    / zeichnen....
das muß ich auch noch unter die Lupe nehmen..
wenn jemanden noch was einfällt in die Richtung / Isometrie usw. oder einen Link dann nur her damit
Grüße gerydop
ich male noch
Ingenieur Maschinenbau / Konstruktion und Entwicklung (m/w/d)
Einstieg als: Festanstellung | Art:
Vollzeit | Befristung: Unbefristet | Unternehmensbereich: GTC | Arbeitsort: Egelsbach
Automation ist unsere Leidenschaft ? Ihre auch? Begeistern Sie sich für neue Technologien, ergreifen die Initiative und arbeiten selbstständig? Dann sind Sie bei uns genau richtig....
Anzeige ansehenMaschinenbau
SirBaierl
Versorgungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SirBaierl an!   Senden Sie eine Private Message an SirBaierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirBaierl
TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache
2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333
60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD
AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB
Windows 7 Professional
RAM: 64 Bit-Betriebssystem
inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix
Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8)
JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333)
Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps)
Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V
Chipanzahl: 8
Speicherbank: SingleSide
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerydop,
die ganze isometrische Zeichnung macht ja nur dann einen Sinn, wenn Du aufgrund mit der an zuwendenden Z-Maßmethode alle Maße aus der Zeichnung raus lesen kannst. Zur Erstellung einer Montageliste um damit eine Werkstattvorfertigung zuerstellen.
Ist das dein Ziel?
Wenn ja, dann brauchst aber auch die orginal Herstellermaße von diversen Fittinge usw.
Ob hier wirklich die Symbole von TraceParts ausreichen?
Gruß aus dem niederbayerischen
Georg
