  TurboCAD
  Fang und 3D Differenz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang und 3D Differenz (1231 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Turbo Cad pro
Version 18.1 Build 63.2
erstellt am: 12. Nov. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade in TC einzuarbeiten um Teile für den Modellbaubereich zu erstellen. 1. Projekt soll ein Instrumentenbrett für ein Flugzeug werden, wo ich in 2D schon eine Zeichnung habe. Ich hab jetzt schon mehrmals von vorn angefangen, aber die richtige Strategie habe ich noch nicht gefunden. Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise:
1. Ich nehme die Außenkontur und füge über Eigenschaften die Dicke der Platte hinzu.
2. Für alle Vertiefungen werden Zylinder, Quader oder was auch immer platziert.
3. Über 3D Differenz werden diese Teile dann aus der Platte ausgeschnitten.
Und jetzt kommt das Problem: Bei den ausgeschnittenen Elementen funktioniert der Fang jetzt nicht mehr. Ich kann also z.B. nicht mehr den Mittelpunkt fangen, um da weitere Elemente in die Bohrung zu platzieren. Ich kann natürlich das ausgeschnittene Teil stehen lassen. Nur dann wird es beim rendern auch mit bearbeitet. Ich habe also wieder eine geschlossene Fläche. Das ist auch nicht so toll.
Was kann ich da tun? Oder ist meine Vorgehensweise da generell falsch?
Andreas
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Nov. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Optionen->Zeichnung einrichten->ACIC"
ganz oben den Haken bei "vereinfachte Facettierung" setzen.
Dann funktioniert der Fang wieder am Bogenmittelpunkt.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Andreas Bleyer
Turbo Cad pro
erstellt am: 12. Nov. 2013 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert bei mir nur leider nicht: kein PRO javascript:InsertSMI(' %20');
Andreas
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast du evt. versehentlich die Tasten am unteren Bildrand FANG/GEO ausgeschaltet?
Müssen beide schwarz sein.
Gruß Udo Hallmann
