Thema: Ansichtsfenster einfrieren TC 20 Platinum (1155 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Nov. 2013 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mir die Testversion 20 Platinum 32 Bit heruntergeladen. Ich meine das man mit dieser Version Ansichtsfenster einfrieren kann. Sonst ist ja, wenn man ein AF im MB erstellt und in den PB eingefügt ist und die Elemente im nachhinein versetzen muss, das AF im PB leer oder nur noch zum Teil sichtbar. Gibt es da eine Lösung? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm! Das wäre schön, wenn man das machen könnte. Würde ich selber ab und zu brauchen. Aber ich finde nichts im Handbuch darüber und bei der Ausführung selber auch nicht. Vielleicht weiß hier jemand näheres darüber? Bitte melden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, woher nimmst Du die Info das das gehen soll? Ich kann auch nichts finden dazu und es scheint mir auch unlogisch, da ein Ansichtsfenster immer eine Art Blick mit der Kamera auf das Modell ist. Das wäre ja dann so eine Art Schnappschuss den man einfriert. Möglicherweise meinst Du die Cache Eigenschaften des Ansichtsfenster. https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/display/TC20UGD/Cache-Eigenschaften Bin gespannt ob noch jemand anders was rausfindet. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 16. Nov. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, ich muss mich, den beiden Kollegen (Manfred, Martin)natürlich anschließen, ich habe da auch nichts gefunden. Ich glaube aber ich weiß was du meinst. Manchmal geht es auch über einen Umweg. Zu zeichnest dir irgend ein Objekt ob 3D oder 2D. Dan gehst du in die Entwurf Palette wählst dir eine schöne Ansicht aus. Die ziehst du dir dann in den Modellbereich. Nun Rechte Maustaste, auf den Eintrag in der Entwurfstabelle, gesperrt auswählen anklicken fertig. Davon kannst du dir nun ein AF basteln und in den PB Bereich einsetzten. Dein Original Objekt kannst du nun verschieben, vergrößern, weiterverarbeiten. Die Ansicht in dem Ansichtsfenster wird sich nun nicht mehr ändern. Allerdings darfst du diese erzeugte Ansicht nicht entsperren, die nimmt dann sofort die Form des geänderten Objektes an. Man könnte schon sagen es ist ein gesperrtes Ansichtsfenster, oder nicht Gruß Stephan Noch einen schönen Sonntag in die Runde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Stephan! Deinen Vorschlag kann ich leider nicht nachvollziehen. Die Palette Entwurf funktioniert nur mit 3d Körpern. Deinen Vorschlag hab ich mal mit einen 3d Würfel ausprobiert. Trotz ‘gesperrt‘ verscheindet der Würfel im PB, wenn ich ihn im MB verschiebe. Bei mir gehts so nicht, oder ich hab was falsch gemacht. Ich zeichne zu min. 90% nur in 2d. Da muß ich ab und zu mal das Bauteil verschieben. Dann ist das Ansichtsfenster im PB leer. Ich muß dann eine neue Ansucht erstellen. Wenn dazu schon eine Vermaßung im PB vorhanden war, steht sie durch die Verschiebung alleine da. Also die Vermaßung löschen und neu vermaßen. Deshalb die Frage nach der Sperre. Das Ansichtsfenster müßte dann ans Bauteil gekoppelt sein und nicht an die Koordinaten im MB. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da habe ich mich wohl geirrt in der Annahme das mit der 20er AF eingefroren werden können. Ich war mir ziemlich sicher das hier im Forum gelesen zu haben. Na ja die 20er habe ich nicht mehr. Vielen dank an allen, die sich hier eingebracht haben. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Manfred, stimmt mit einem 2D Teil geht das nicht. In der Regel schalte ich dann in eine ISO Ansicht wenn ich so was ausprobiere. Habe ich hier aber gar nicht gemacht. Deswegen ist mir das wohl nicht aufgefallen, sorry. Mit einem 3D Objekt funktioniert das aber wunderbar. Habe das jetzt nochmal so ausprobiert. Wie gesagt ich kann es vergrößern, verkleinern, auch verschieben. Ist immer noch im PB vorhanden. Habe noch etwas weiter probiert Kann die Kanten Phasen, kann einen anderen Würfel mit der Boolesche Funktion anfügen. Was mir jetzt aufgefallen ist: Ich kann mit der Booleschen Funktion keinen Zylinder für ein Loch abziehen. Oder das Objekt löschen. Danach ist das AF im PB Bereich leer. Was nun noch geht oder nicht geht weiß ich nicht, habe nicht weiter nachgeforscht. Inwiefern ich das mal brauchen werde weiß ich nicht. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
