  TurboCAD
  Linien im 3D Raum in Objekte umwandeln? TC 17 pro
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linien im 3D Raum in Objekte umwandeln? TC 17 pro (1767 mal gelesen)
DigiDet
Sehen Sie sich das Profil von DigiDet an!   Senden Sie eine Private Message an DigiDet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DigiDet
TurboCad 17 pro/premium
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Tetraeder als Kantenmodel zunächst zeichnen, dann bauen. Die Kanten bestehen dann aus 4mm Rund-Edelstahl und das Ding hat somit keine Flächen. In TC habe ich dieses Tetraeder durch Punkte und verbindende Linien im 3D Raum gezeichnet. Jetzt müsste ich eigentlich nur die Linien in ein 4mm Rundprofil umwandeln. Geht sowas? Hab nichts gefunden. Wenn nicht, was wäre der smarteste Weg ???
Ich hab natürlich schon versucht die Kanten aus 6 Stück 4x6mm Rundprofilen (3D Höhe(Kantenlänge)= 250mm) auf den entsprechenden Arbeitsebenen anzuordnen aber dass ist recht aufwändig. Oder stehe ich mal wieder nur auf dem Gartenschlauch ?
Kann jemand helfen ?
beste Grüße
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DigiDet und alle anderen Leser / innen
Umwandeln in ein Rundprofil geht nicht.
Du kannst aber die 3D Linien kannst du als Extrusionspfad benutzen.
Dazu einen Kreis mit Durchmesser 4mm zeichnen und diesen an den 3D Linien entlang extrudieren.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm, ja danke. Es kommt bei einigen Linien immer zu einer Fehlermeldung: Objekt kann nicht erstellt werden, da es sich selbst schneidet?
Detlev
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Nov. 2013 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
DigiDet.pdf
Hallo Detlef
Stelle dein zu extrudierendes Teil senkrecht zum Pfad
Daran könnte es liegen.
Siehe Anhang
Nachtrag:
Versuche mal dein Teil mit der Rohrfunktion zu erstellen.
In der Platinumversion ist das Modul enthalten.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Nov. 2013 editiert.]
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, so geht's. Danke.
Das macht doch gleich viel mehr Spass!
Detlev
