Thema: Bei Symbol einfuegen wird Text verschoben (965 mal gelesen)
WolfgangMW Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2013 Turbocad 20 Premium
erstellt am: 27. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich ein Teil, welches auch Text enthält (kein Mehrzeilentext) speichere, und dann als Symbol in eine andere Zeichnung einfüge, so wird der Text gegenüber der ursprünglichen Datei verschoben. Durch ausprobieren habe ich festgestellt, daß jeder Text, der nicht die Attribute rechts/oben hat, hiervon betroffen ist. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, damit auch der übrige Text nicht verschoben wird? Viele Grüße WolfgangMW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangMW
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangMW
Hallo Wolfang Hast du die Symbole in einer älteren Version von TC erstellt? Wenn ja, prüfe mal, ob bei "Optionen / Zeichnung einrichten / Bereichseinheiten" unter "Texthöhe bestimmt durch" bei beiden Versionen die gleiche Option gewählt ist. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangMW Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, Vielen Dank für Deine Antwort. die Zeichnung habe ich ursprünglich mit Intergraph gezeichnet und dann nach Turbocad importiert. Vielleicht ist das ganze dadurch entstanden. Viele Grüße Wolfgang
