Thema: Rohreinbindung 3D (3045 mal gelesen)
gerydop Mitglied Rohrschlosser
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte eine Rohreinbindung mit Abwicklung in 3D zeichen.. zb. das Hauptrohr hat einen Durchmesseer von 200mm die Abzweigung hat 100mm Durchmesser.. das ich das dann auch übertragen kann brauch ich eine Abwicklung auch dazu. verwende TC16 pro. für ein paar Tips würde ich mich freuen Grüße gerydop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo gerydop, nichts einfacheres als das. Du zeichnest dir deine beiden 3D Zylinder. Für die Länge nehme ich mir immer gerade Maße 300, 400, oder .... Fügst die einfach mit den Achspunken zusammen. Der Zylinder mit dem D=200 schiebst du dann um die Hälfte raus. (deshalb immer gerade Maße, geht am besten). Du hast dann ein T-Stück. Mit der Boolesche Funktion kannst du die beiden Rohre miteinander verschmelzen oder von einander abziehen. Im 3D Model Menü Abwicklung anklicken, dein Hauptrohr oder dein Stutzenrohr anklicken fertig. Abwicklung 1:1 ausplotten und dem Schlosser in die Hand drücken fertig. Der Schlosser schneidet das mit der Schere aus legt das Papier aufs Rohr, reißt an, Schneidet mit Flex oder Plasma ab, fertig. Oder willst du aus Blech ein Rohr anfertigen, dann musst du über die neutrale Phase gehen. Außendurchmesser - 1x Wandstärke. Dann das selbe wie oben beschrieben. Diese ganze Prozedur dauert, wenn das mal eingespielt ist ganze 3-4 Minuten, je nachdem wie schnell dein Plotter ist. Ach so, ehe ich's vergesse ! Die Abwicklung ist schraffiert mit einem schrägen Karomuster, gibt beim plot eine große schwarze Fläche, das Papier ist unter umständen aufgeweicht, bzw. verballerst du jede menge Farbe. Die Abwicklung auflösen (sprengen), Schraffur rauslöschen, fertig. Gruß Stephan Ps. geht auch mit 15°, 30°, 45° ectpp. [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Okt. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo gerydop und Stephan. Wenn du das Konstruktionspaket nicht hast geht es mit der Funktion Abwicklung nicht. Die ist im KP Hier noch eine Lösung von Hand: Siehe den Anhang Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stephan in welcher Ansicht zeichnest du die Einbindung ? komm da noch nicht ganz klar damit siehe Bild [Diese Nachricht wurde von gerydop am 22. Okt. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von gerydop am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013 Win 10 Draftsight 2D SP2
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo gerydop, und alle anderen Leser ja genau so mache ich das auch. Es gibt natürlich noch andere elegantere Möglichkeiten. zB. mit der Arbeitsebene arbeiten, darauf ausrichten, oder mit dem zusammenfügen Befehlen arbeiten. Bei mir kommt es aber auf Schnelligkeit an, die Schlosser warten meist schon drauf, stehen sogar schon hinter meinem Rücken und drängeln. Für Experimente und lange rumprobiere habe ich deshalb keine Zeit. Ich hoffe ich hab dir weitergeholfen. Mit einer passenden Schablone machst du bei den Schlossern und Schweißer einiges an Pluspunkten gut. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
