  TurboCAD
  Kante / Schleife als Pfad
Autor Thema:  Kante / Schleife als Pfad (816 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Okt. 2013 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KantealsPfad.pdf
Hallo und guten Morgen zusammen.
Kann mir mal jemand erläutern was dieser Befehl bei einer Extrusion bedeutet?
Siehe Anhang.
Die F1 Taste hat nicht so wirklich weitergeholfen, und die Forumssuche erbrachte auch keine Treffer.
Danke für eure Bemühungen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Okt. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
zeichne mal einen Quader und daneben einen Kreis.
Jetzt wählst du Pfadextrusion aus und aktivierst zusätzlich in der Kontroll-Leiste
"Verwendet Kante als Pfad ". Nun folgst dem Kontextmenü.
"Wählen sie das zu extrudierende Objekt aus", - also Kreis auswählen,
danach gewünschte Kante(n) am Quader auswählen. Die Pfadextrusion wird ausgeführt.
Man kann so schnell mittels 3D-Differenz Hohlkehlen erstellen.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 17. Okt. 2013 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Klappt bestens.
Volle Punktzahl
