Thema: Fläche auf (Zylinder-)Volumen projizieren (2809 mal gelesen)
HermanToothrot Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein jetziges Anliegen erläutere ich am besten anhand eines Beispiels: ich habe sozusagen ein Kaugummipapier das zunächst glattgestrichen, rechteckig und eben ist. Darauf möchte ich nun etwas zeichnen und es anschließend z. B. um einen Zylinder legen, es also um den Zylinder biegen, so dass es anschließend gekrümmt ist. Ist das in TurboCAD möglich oder gibt es eine Option, direkt die Fläche eines Volumens zweidimensional zu bearbeiten (in diesem Fall ist das Volumen ein Zylinder)? Anbei noch eine Grafik, die die Problematik hoffentlich deutlich macht. Das markierte Rechteck (beim eigentlichen Problem deutlich komplizierter geformt) möchte ich gerne um den dahinerliegenden Zylinder legen. Ich habe schon einige Werkzeuge ausprobiert, leider hatte ich noch keinen erfolg und würde mich über Hilfe sehr freuen. Beste Grüße Herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
Hallo HermanToothrot, wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind würde ich die Seite von DonCheke empfehlen "www.textualcreations.ca" , dort werden verschiedene Tips gegeben. Hier suchen Sie für Ihr spezielles Problem nach "Cylindrical Wrapping" Grüße und viel Spass TC17pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für den Link, dieser ist (vor allem für später) sehr hilfreich. Im Gegensatz zu den dort beschriebenen Lösungsansätzen möchte ich jedoch keine Textur auf den Zylinder legen, sondern tatsächlich Flächen, die ich später in meinem FEM-Programm auch auswählen kann. Die zu kontruierenden Elemente auf der Gesamtfläche sind leider recht kompliziert, so dass ich mit Rotation etc. nicht wirklich weiterkomme. Gibt es dafür Lösungsansätze? Beste Grüße Herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Okt. 2013 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Okt. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
Die Prägung erzeugt eine parallele Projektion des 2D-Objekts auf das 3D-Objekt. Damit kann man keine "Aufwicklung" (Gegenteil von Abwicklung, mir fällt keine besseres Wort ein) erzeugen. Vor der gleichen Fragestellung stand ich auch schon und habe keine "saubere" Lösung gefunden. Da es in meinem Fall nicht so auf Genauigkeit ankam, habe ich den Zylinder mit einem vielseitigen Prisma umgeben, die 2D-Fläche auf die Flächen des Prismas verteilt und dann jede Fläche auf den Zylinder geprägt. Dabei kommt es natürlich zu optischen Verzerrungen und auch zu Überschneidungen am Rand der Prismenflächen, aber in meinem Falle konnte ich damit leben. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und JohnK, vielen Dank für die Antworten. Die "Aufwicklung" mit der Funktion Prägung zu erledigen, habe ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg. Es handelt sich um eine flexible Leiterplatte, die um eine zylinderförmige Spule gewickelt ist und dabei kommt es schon auf eine möglichst gute Repräsentation der Geometrie für die Simulation an. Sind andere CAD-Programme bekannt, die so eine Funktion unterstützen? (SolidEdge, AutoCAD?) Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hier hin für die Hilfe. Beste Grüße Herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
Hallo Hermann, hast Du es schon mal mit dem Biegewerkzeug versucht? - Platine zeichnen: z.B. 100,528 x 50 x 1 - Biegelinie an die vordere Kante legen - "Blech biegen" aktivieren - Platine auswählen - Biegelinie auswählen - Eingaben in der Kontrollleiste -> Biegeradius 16mm / Winkel 360° / Startpunkt Anfang - über Zielflagge abschließen Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
