  TurboCAD
  Fehlermeldung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehlermeldung (827 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungCAD13.08.09.zip
Hallo zusammen
Ich habe eine komische Meldung die plötzlich auftaucht. Kennt die einer?
"TurboCAD Pro Platinum Warnung vor illegaler Nutzung!"
Natürlich ist mein Programm gekauft und registriert.
Was kann ich da machen? Hat einer eine Idee?
Gruzz
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger Galliard,
ich würde die Meldung an den Support bzw. Turbocad direkt senden.
Vielleicht können die weiterhelfen.
Gruss TC17pro
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
ich meine ich hätte kürzlich mal was gelesen, von einem Kollegen, der die selbe Fehlermeldung bekommen hatte.
Ich glaube da ging es um einen Virus, der sich an die Datei in der die Fehlermeldungen gespeichert sind, anhängt. In der Regel prüfen Virus Programme die Größe der Datei oder die Quersumme von Dateien, wenn die nicht mehr stimmt wird die Datei als Virusverseucht erkannt und isoliert.
Mein Typ hierzu.
Original Datenträger rein, Setup ausführen, dann als erstes mal die Reparaturfunktion. Die überschreibt einige wichtigen Dateien. War der Übeltäter Datei ist die Fehlermeldung weg.
Sollte das nicht so sein würde ich alles deinstallieren und runterschmeißen, möglichst auch noch von Hand nachschauen damit auch alle Programm Ordner von TC auch wirklich alle weg sind.
Dann alles neu machen.
Gruss Stephan
