  TurboCAD
  TC V1.8 Shortcuts weg
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC V1.8 Shortcuts weg (673 mal gelesen)
Mar.Kil
Sehen Sie sich das Profil von Mar.Kil an!   Senden Sie eine Private Message an Mar.Kil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mar.Kil
erstellt am: 04. Aug. 2013 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe habe ich schon einige Antworten hier finden können. Nun ist es allerdings an der Zeit eine eigene Frage zu stellen da ich nicht so recht ans Ziel komme. Vielleicht kann mir hier geholfen werden!?
Meine Herausforderung: Die Tastatur-Shortcuts (z.B.: ESC, usw...) funktionieren plötzlich nicht mehr. Ich habe an den Shortcut-Einstellungen noch keine Änderungen vorgenommen. Das Speichern und neu Laden der Profile unter "Extras, Anpassen, Optionen" hatte bisher keinen Erfolg.
Nur durch eine Neu-, bzw. Reparaturinstallation konnte ich die Shortcuts wiederbeleben. Bis sie dann auch wieder weg waren - warum auch immer!?
Die Randbedingungen:
- WIN 7, 64 Bit, ServicePack 1,
- TurboCAD 2D 3D V1.8 mit aktuellen Patch
Wer hat eine Idee!?
Schon mal vielen Dank!
Der Markus
Einfach könnte ja jeder...
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mar.Kil 10 Unities + Antwort hilfreich
V18 und 64 Bit geht nicht besonders gut.....
Erst ab V19 Freigabe für 64 Bit und auch nur die Platinum.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
