Thema: Bemassung Rohrleitungsisometrien (2531 mal gelesen)
dalo02 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.08.2010 W7-Turbocad 15 pro
erstellt am: 06. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin gerade wieder Turbocad Benutzer geworden , (turbocad 15 Pro). ich zeichne ab und zu RohrleitungsIsometrien aber komme nicht klar mit der Bemassung.Habe alles versucht ohne Erfolg .wie bekomme ich eine richtige Iso Bemassung (siehe beilig.Pdf-Datei).Danke schön im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Jul. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalo02
Hallo dalo02, da Du Isometrieansichten machen möchtest, vermute ich, dass die drei Linien im Beispiel entlang der Seiten eines Quaders zu denken sind. Wenn ich das in 3D nachzeichne, so erreiche ich durch geeignete Wahl der Arbeitsebene, dass die Bemaßung so vorgenommen werden, wie im Beispiel gezeigt. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dalo02 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jossie Danke für die schnelle Antwort. Diese Lösung ist mir bekannt jedoch wollte ich nicht in 3D arbeiten, um das Wechseln der Arbeitsebene zu vermeiden. Ich habe das Raster auf Isometrie eingestellt (5mm, 5mm) und wollte mit //-Bemassung der Winkel die Verlängerungslinien beeinflussen.(siehe Winkel Unten links in beilieg. pdf.Datei). Gibt es dafür auch eine Lösung? Danke schön im Voraus. Gruß aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalo02
Hallo dalo 02 Deine vorgehensweise wird nicht funktionieren. Wenn mich dich richtig verstanden habe. Einstellungen der Bemassungseigenschaften kannst du im Vorfeld festlegen. Dazu die Bemassung aufrufen, rechte Maustaste. Nun kannst du alle erforderlichen Parameter einstellen. Musst ein wenig experementieren. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dalo02 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen bei der Bemassung kann man wirklich alles einstellen, ausser dem Winkel. Schade , wäre so schön gewesen...aber welche Rolle spielt dieser Bereich "Winkel"unten links bleibt für mich einen Rätsel.. danke schön an Jossie und Wilhelm Gruss aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalo02
Hallo dalo02, schade, dass es nicht so klappt, wie Du es gerne hättest. Im Kontrollfeld unten links wird unter "Winkel" beim Zeichnen einer Geraden der Winkel zwischen positiver X-Achse und der Gerade angezeigt. Über TAB (oder Mausklick) kommst Du in dieses Feld und kannst den Winkel nummerisch vorgeben. Mit dem Winkel, unter dem die Bemaßung gezeichnet wird, hat das nichts zu tun. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalo02
Hallo dalo02, bin mir immer noch nicht ganz sicher was du meinst aber über die Bemaßung Linien beeinflussen funktioniert mit den Zwangsbedingungen. Habe die V15 leider nicht mehr installiert sonst hätte ich eine Datei angehängt. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dalo02 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Zeichnen einer Geraden ist mir das klar, aber man könnte dieses Kontrollfeld "Winkel" sparen (Die Einstellung ist sowieso ohne Wirkung wenn der Befehl "Bemaßung" aktiviert ist ....) um mehr Klarheit zu schaffen oder sehe ich das falsch? Den Vorschlag von Udo(Bemaßung unter der Zwangsbedingung) habe ich versucht, klappt aber auch nicht Gruß aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalo02
| 3D Konstrukteur im Hochbau - Metallbau (Balkonanlagen) (m/w/d) | Als Balkonhersteller mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über ein breit gefächertes Leistungsspektrum von maßgebender Qualität. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung betreuen wir Bauherren im nord- und mitteldeutschen Raum bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche. Als Verstärkung unseres Teams am Standort Beelitz suchen wir Sie als 3D Konstrukteur (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
dalo02 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo,anbei 1 Pdf-Datei, die rote Bemaßung ist mit der //-Bemaßung erstellt worden ,die blaue Bemaßung (versch. Möglichkeiten) wäre mein Wunsch (Raster 5mm auf iso eingestellt).Hast du eine Idee? wäre Super.Vielen Dank in voraus und schönes Wochenende. Gruß aus NRW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
