  TurboCAD
  TurboCAD V19 Pro Platinum kompatibel mit TurboCAD V 19 2D/3D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD V19 Pro Platinum kompatibel mit TurboCAD V 19 2D/3D (3635 mal gelesen)
swing987
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von swing987 an!   Senden Sie eine Private Message an swing987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swing987
TC 18 Pro Platimum,
TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde :-),
ich habe da mal eine grundlegende Frage zu TurboCAD.
Ich möchte mit der V19 Pro Platinium Version Bauteile im 3d konstruiere und anschließend Zeichnungen ableiten. Ein Bekannter von mir arbeitet mit TurboCad 2d/3d. Kann er mit dieser Version die Datei von mir öffnen und sich das Model anschauen und gegeben falls die Zeichnungsableitungen Drucken?
Vielen Dank!
swing987
Bautechniker
TC 18 Pro Platimum,
TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und auch weitere benötigte Maße abnehmen?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Mai. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swing987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swing 987
Pro Platinum kann Volumenmodelle und Oberflächen erstellen, 2D/3D nur Oberflächen.
Würde dann mit Pro Platinum dann Oberflächen erstellen.
Dann kann es jedoch bei booleschen Operationen zu schwierigkeiten kommen.
Ansonsten probieren.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
swing987
Bautechniker
TC 18 Pro Platimum,
TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 17. Mai. 2013 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn jetzt der unterschied zwischen einer Oberfläche und einem Volumenmodell? Oder verstehe ich gerade etwas falsch? Ich habe doch mit dem 2d/3d auch schon durch Extrusion Volumenteile wie Quader und co erstellt und mit booleschen operatoren bearbeitet
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 17. Mai. 2013 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swing987 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei parametrischen Bauteilen und bestimmten Objekten, die TC Pro erzeugt, zum Beispiel Wände und Öffnungen, werden nicht in den 2D/3D-Versionen erkannt.
swing987
Bautechniker
TC 18 Pro Platimum,
TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 18. Mai. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha okay,
das heißt es könnte passieren, dass einige Sachen wie Bohrungen gar nicht angezeigt werden.
Okay da weiß ich schon mal gut Bescheid. Ich werde es mal probieren und schauen wie es läuft.
Vielen Dank!
ameyersrl
Sehen Sie sich das Profil von ameyersrl an!   Senden Sie eine Private Message an ameyersrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ameyersrl
erstellt am: 02. Mai. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swing987 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert beim start des Programms 2016 pro kann geöffnet werden
2d ok 3d nicht alles vorhanden
