Thema: Fortschritt Entwurfspalette? (1801 mal gelesen)
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, weiss jemand von Euch ob die Entwurfspalette in der 19er-Version Fortschritte gemacht hat, oder ob diese auch so gravierende fehlerhafte Darstellungen erzeugt wie meine 18er-Version? Das hier dargestellte Teil ist aus mehreren Zylindern und 3D-Differenz erstellt worden, also ein echter Volumenkörper. Die Löcher mit Senkung sind mit Punkt- und Lochwerkzeug erstellt worden. Habe ich vielleicht bei der Konstruktion etwas nicht beachtet oder bei den Einstellungen etwas übersehen um das Objekt in der Schnittansicht richtig darzustellen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal. Beigefügt zur "Untersuchung" der Zeichnung auf das Problem hin mal die Beispieldatei. Bitte den Suffix txt des Dateinamens in tcw ändern! Mein erster Gedankengang zu dieser Konstruktion war, das Teil mittels Polylinie zu zeichnen, und dann über die Rotation in den Körper zu übergeben. Dann habe ich mich an die Worte von Hans Jörg erinnert: Zitat: We call it "Klötzchen bauen" An dem Teil kannst Du in der Auswahlinformationspalette im nachhinein noch jeden einzelnen Aspekt ändern. Dauert keine 2 Minuten und ganz ohne Hilfslinie....
Und ich muss ihm Recht geben. Man kann die Geometrie(en) im Nachhinein nach belieben ändern, ohne das Objekt neu zu zeichnen.  Das spart wirklich eine Menge Zeit. Jetzt bin ich auf Eure Rückmeldung gespannt. Gruß ins Wochenende. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Mrz. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
Hallo Jürgen, ich habe Deine Datei mit Turbocad 19 Pro Plat. geöffnet und in der Entwurfspalette den von Dir gewünschten Schnitt vorgenommen. Im Ergebnis gibt es da nichts zu be- anstanden s. Anhang. In der unteren Darstellung habe ich den verdeckten Sift auf unsichtbar gestellt. In diesem Zusammenhang würde es mich interessieren, wie Du mit der Entwurfspalette den Schnitt A - A gemacht hast. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, zunächt einmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Der Vollschnitt wird bei mir auch korrekt angezeigt. Es hapert leider aber beim selbsterstellten Schnittverlauf bei diesem Objekt, was ich aber auch schon bei anderen komplexen Objekten festgestellt habe. Beigefügt mal eine kleine Anleitung wie man einen selbstdefinierten Schnittverlauf erstellen kann. Steht aber auch im Handbuch ganz gut beschrieben. Suche mal nach "Durch Ansichtslinie erstellen". Aber wie das im Leben so ist, so versteht man die Anleitung des dänischen Möbelherstellers erst richtig, wenn man den Kleiderschrank schon aufgebaut hat. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CNC-Freelancer
erstellt am: 17. Mrz. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
