Thema: Scheitelpunktabfrage und -Anzeige?? (2977 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 14. Mrz. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, probier mal folgendes: angehängte Datei entpacken, die gewünschten Objekte selektieren und die entpackte Datei Scheitelpunkt.vbs per Doppelclick starten. Die resultierende csv Datei kannst Du dann mit excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm öffnen. Liefert folgende Daten: Laufende Nr - ObjektID(von tcad) - Info wenn Du das per Strg f eingegeben hast - laufende Punktnummer und die Koordinaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, danke auch für Deine detaillierte Ausarbeitung bzgl. Polygonflächenberechnung, kann ich bestimmt irgendwann brauchen. Ich würde allerdings davon abraten eigene Berechnungsfunktionen in TCAD einzusetzen wenn diese Funktionen bereits im Cad vorhanden sind weil: 1. Du einen zusätzlichen Berechnungsschritt einführst mit der Möglichkeit irgendwo einen Fehler zu machen - ein falscher Zellbezug und schon ists Essig 2. In der Regel sind die Geometrischen Funktionen zur Vektorrechnung eines Cad Paketes weitaus genauer als das gleiche in Excel, was zwar ein sehr gutes Paket zu universellen Berechnungen ist aber eben nicht an die Präzision eines Cad Programms heranreicht. Was in meinen Augen einen sinnvollen Weg darstellt ist die Stichprobenkontrolle der Ergebnisse des Cad Programms, geradeauch im Feld Physikalische Berechnungen - Schwerpunkte / Momente, mittels "schrägen" Werten und eigenen Ergebnissen um die Sicherheit zu bekommen dass die automatisch ermittelten Werte des Cad brauchbar sind. Zurück zum Script, was im Original von Kevan Chapmann von Imsi stammt und ich nur ein wenig verändert habe: Man sieht sehr schön daß bei manchen Polylinien beispielsweise der erste und der letzte Punkt übereinstimmen d.h. daß der Linienzug geschlossen ist. Die Angabe der Objekt ID ist zwar unnötig zur Berechnung, ich habe sie aber trotzdem eingebaut weil dies eine Möglichkeit ist bei abfrage von vielen werten die keinen Namen per Strg. - f erhalten haben interessante oder fragwürdige Werte der Abfrage einfach in der Zeichnung lokalisieren zu können. Dazu einfach mit Strg. - q die Auswahl - Abfrage öffnen und dann "Objekt-ID = " und die entsprechende ID abgeben. Nach ok wird genau dieses objekt ausgewählt. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mrz. 2013 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und mike danke für die Infos. Auch bei mir stürzt TC nach der Wilhelmschen Scheitelpunktauswahl ab, sobald ich eine neue Auswahl treffe (v18.2.82.0). Ich bin auf die Frage gekommen weil man mit der Kenntnis aller Punkte auch mal eine Kontur direkt auf ein Werkstückraster übertragen kann. Aber noch eine Frage: Wo kann ich die "interne" Objekt-ID eines ausgewählten Objektes ablesen?? Um festzustellen ob eine Polylinie geschlossen ist gibt es ja noch "Closed.vbs" (von Tom snape/mike k.himself bearbeitet). Der "doppelte Scheitelpunkt" ist da schon ausgewertet und angezeigt durch das Flag "TCGrf.Closed" (False/True) Schöne Grüße
Anmerkung: Ich habe den Anhang: Polygonflächenberechung_Lp.zip (xls) aktualisiert. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, meines Wissens kann man die ObjektID nur mittels Datenbankfunktionen auslesen. Eine weitere Möglichkeit mittels TC Befehlen ist mir nicht bekannt(das heißt ja wirklich nichts). Hab Dir mal ein Skript für den Makrorecorder angehängt was für die ausgewählten objekte den Namen(Attribut z.b. per Strg. - f), die ObjektId und den Typ(Graphic, Kugel, Box,etc. angibt). Anwendung entpacken, in den Makrorecorder laden, Objekt(e) auswählen und Script starten. Das Original ist die Makrorecorder Version von Kevan CHapmans "Vertices_MR.vbs" etwas gekürzt und bearbeitet. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, also ich komm noch rein, scheint aber ein Problem mit Spammern gegeben zu haben. hier eine Meldung von Rip Fowlere vom 16.01: Registration CLOSED « on: January 16, 2013, 09:52:27 AM »
Quote Registration for the forums is currently closed. If you are a legitimate TurboCAD user please send an email to support@imsidesign.com and we may be able to make an exception and get you registered. « Last Edit: January 31, 2013, 12:38:30 PM by turbotech » Report to moderator Logged Rip Fowler IMSIDesign LLC gruss mike
Micha2011 Mitglied Architekt
 Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 16. Mrz. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Ich komme auch ohne Probleme rein. Hast Du schon einen Account, oder willst Du Dich neu registrieren? Ich hatte vor längerer Zeit das Problem, dass ich wegen einer Telekom-IP das Forum garnicht besuchen konnte, das wurde aber fix gelöst. Wie Mike schon schrieb, Spammer sind Grund für die geschlossene Registrierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 175 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
@devo Die ID eines Graphic-Objektes hat mit einer Datenbank-Funktion nichts zu tun, sondern ist schlicht eine Eigenschaft des referenzierten Graphic-Objektes: IDnum = graphicObject.ID Die Referenzierung für das Graphic-Objekt kann vielfältig erfolgen - durch Selection, oder Enummeration (Aufzählung z.B. mit For-Next-Schleife) Das ist aber doch eher ein Thema für das "VBA für TC-Forum" ... Weiteres kann nachgelesen werden in meinem SDK-Handbuch - siehe oben. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Sehr geehrter Herr PSblnkd so langsam ärgerts mich. Du bringst seltenst einen Beitrag um eine Frage eines Nutzers zu beantworten oder Hilfe zu leisten aber anschließend gibst Du den Oberlehrer. geschrieben habe ich : "meines Wissens kann man die ObjektID nur mittels Datenbankfunktionen auslesen. Eine weitere Möglichkeit mittels TC Befehlen ist mir nicht bekannt(das heißt ja wirklich nichts)." was ist daran falsch? Natürlich ist im endeffekt jedes Attribut und jede Methode auf die Funktionen und Methoden der eingebauten Engine zurückzuführen aber die Datenbankfunktion ist meines Wissens nach ohne Programmierung die einzige Möglichkeit da ranzukommen. Wenn Du da mehr weißt dann schreibs einfach. Wenn ich einem User ein Skript schreibe dann mache ich es hier im Forum weil der in der Regel nicht das "TurboCAD SDK VBA" durchsucht - warum auch da gibts seit dem 04.09.2012 keine neuen Beiträge mehr. Wenn das geschlossen werden würde würds auch keiner merken. gruss mike
erstellt am: 16. Mrz. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @Micha ja ich habe einen bislang funktionierenden Account gehabt  @mike mit deiner Hilfe bin ich sehr zufrieden und man kann mit deinen Lösungen immer etwas anfangen. @PSblnk: Generell kann ich Mikes Einschätzung durchaus nachvollziehen, obwohl mir der Sachverstand fehlt. Es ist schade das derjenige der Hilft, mit "Belehrungen" kommentiert wird - auch wenn dies eine intelligente Strategie ist, Werbung für Dein SDK-Handbuch zu platzieren. Das ist absolut demotivierend für jeden der Hilfestellung leistet.
Ps.: Was soll das Handbuch eigentlich kosten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
@devo Deinen Ärger, dass ich hier zu wenig Beiträge schreibe, kann ich ja noch nachvollziehen, aber warum's dann gleich persönlich wird - von wegen "Oberlehrer" - ist nicht gerade die freundliche Art miteinander umzugehen. Schließlich geht es hier um Sachthemen und keine persönliche Auseinandersetzung. Wenn ich Deine Vermutung (Zitat): "...meines Wissens kann man die ObjektID nur mittels Datenbankfunktionen auslesen" nicht bestätigen kann und eine kurze Erkärung zu (Zitat) "Eine weitere Möglichkeit mittels TC Befehlen ist mir nicht bekannt..." gebe, ist das nur ein Versuch meiner Wissensvermittlung. Wenn Deine Meinung ist (Zitat): "...die Datenbankfunktion ist meines Wissens nach ohne Programmierung die einzige Möglichkeit da ranzukommen...", warum schreibst Du denn nicht darüber und läßt uns an Deinem Wissen teilhaben. Ich lerne jedenfalls immer gerne noch was dazu... Wenn Du Deine Skripts nicht im "TurboCAD SDK VBA"-Forum vorstellst, oder sonst niemand dort Beiträge schreibt, bleibt's halt für die Masse der User wenig interessant. Wenn man der Publizität des "TurboCAD SDK VBA"-Forums nicht traut, kann man ja im normalen TC-Forum auch einen Verweis auf einen neuen Beitrag im "TurboCAD SDK VBA"-Forum setzen. Jeder hat sein spezielles Gebiet und damit seine spezielle Wissensbasis, die er nun mitteilen kann oder auch nicht... @Leopoldi Bitte maile mich wegen des SDK-Handbuchs direkt an, d.h. bitte keine PM.
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo PSblnkd, Dein Post läßt mich einigermaßen ratlos zurück. Ich werfe Dir nicht vor zu wenige Beiträge zu schreiben, sondern ab und an wenn eine einigermassen passable Lösung raus ist anzufangen da rumzustochern. Ich weiß wirklich nicht, was der Hinweis bezüglich der Referenzierung der Grafik Objekte sollte? Wenn ich das nicht wüßte hätte ich ja kaum das Skript zum laufen bringen können außerdem kann man ja bei Interesse sich den Skriptcode ansehen, da sieht mans auch. Auf der einen Seite schreibst Du heute, du würdest gerne an Erkenntnissen anderer teilhaben, hast aber vorgestern den Beitrag meiner Ansicht nach ziemlich herablassend korrigiert inkl. dem diskreten Hinweis auf dein Handbuch und dem VBA Sdk forum als dem passenderen Forum ... Da ist in keiner Silbe zu lesen daß du an dem Thema interessiert bist und austausch möchtest - nein das liest sich exakt wie der Kommentar des Professors oder Lehrers zur verhauenen Klausur. Wenn ich dazu das lese was du heute schreibst dann soll ich wohl Dir mein Wissen mitteilen und kanns dann bei Bedarf bei Dir wieder kaufen ... Zum SDK VBA Forum: die letzten Häufungen von Beiträgen haben sich letzendlich als Strohfeuer erwiesen und die Themen die für mich mittlerweile interessant sind wie die Rubyschnittstelle und parametrische Makros interessiert wohl im Moment niemanden. Wenn jemand sich für die internen Abläufe eines Skripts interessiert kann ich gerne versuchen im Rahmen meines Kenntnisstandes was zu erläutern aber eigentlich möchte ich erstmal nur Nutzern ein Werkzeug zum reinen Gebrauch an die Hand geben. Es gibt ein Dokumentationsprojekt bezüglich SDK Schnittstelle, an dem ich sporadisch arbeite, wenns fertig ist stelle ichs ins Forum ein - natürlich kostenlos. gruss mike
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
@devo Wenn Du nun ratlos bist, kann ich das auch nicht ändern. Aber wer trotz auf eindeutige Zitate aufbauende Kommentare den Sinn des Ganzen nicht versteht, oder verstehen will und so, wie ein Politiker immer drum herumredest - da fällt mir dann auch nichts mehr ein. Wie kann man - um nochmal Deine Statements zu bringen (Zitat): "...meines Wissens kann man die ObjektID nur mittels Datenbankfunktionen auslesen" und (Zitat) "Eine weitere Möglichkeit mittels TC Befehlen ist mir nicht bekannt..." - das als (Zitat): "...eine einigermassen passable Lösung..." bezeichnen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit irgend jemand was anfangen kann. Die im SDK undokumentierte Datenbank-Funktion habe ich in zeitaufwändigen Untersuchungen versucht zu ergründen. Liegt es da nicht nahe auch nach evtl. Vergleichbarem zu fragen? Wenn Du ein über 200-seitiges Werk geschrieben und tausende Stunden damit zugebracht hast Code zu testen und den Sinn unverständlichen Englischs zu ergründen, dann wirst Du das auch nicht für "lau" unter die Leute werfen - noch dazu, weil es da welche gibt, die das dann gewinnbringend weiterverkaufen. In diesem Sinne noch einen schaffensreichen Tag... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Du musst noch nicht mit den Füßen scharren, da bleibt noch viel Zeit ... Die Doku, an der ich seit letztem Jahr immer wieder arbeite wenn ich im Betrieb mal n Kaffee trinke hat mit Ruby überhaupt nichts zu tun. Ich habe über die Jahre sehr viel Material über TCAD gesammelt und gespeichert, vor allem aber nicht nur aus dem US Forum. Darunter sind ca. 250 Makros aus dem Programmierforum. Diese sind ja seit V11 offiziell überhaupt nicht mehr abspielbar und laufen inoffiziell bei mir nur noch auf der V12. Da auch der Quellcode nur sichtbar ist wenn das Makro aufgerufen wird bin ich da am sichten was überhaupt läuft und eventuell der Nachwelt erhalten bleiben sollte - Auswahl natürlich streng subjektiv. Die Dokumentation bezieht sich auf den Code, die eventuell vorhandene Benutzerschnittstelle und das Ergebnis evtl. mit Bild. Das ganze entstand aus dem Gedankengang daß hier reichhaltige Beispiele zum Einsatz der API zu finden sind die nicht ganz so trivial sind wie die in der offiziellen Hilfe und der Visual Basic Code eigentlich recht leicht zu verstehen und auch in andere Sprachen umzusetzen ist. Das ganze ist natürlich reine Fleißarbeit. Zu Ruby: Ich habe mir letztes Jahr mehr oder weniger aus diesem Grund die V18 gekauft und war ziemlich bald enttäuscht weil die vorgebliche Kompatibilität mit dem Sketchup-Ruby nur in geringem Umfang verwirklicht wurde. ImsiDesign ist wohl nicht in der Lage ihren zahlreichen Perlen auch nur ansatzweise eine geeignete Dokumentation zu spendieren. Da sich meine Enttäuschung vor allem auf die fehlenden oder wenigstens kaum entwickelten 3d Fähigkeiten bezieht ich aber mittlerweile realisiert habe dass man dafür sehr gut ppm Makros verwenden kann denke ich über den Einsatz von kleinen Tools nach, die man mit 1, 2 Tastendrücken aus dem Programm heraus starten kann und die im Gegensatz zu den externen Skripten viel schneller sein können (siehe Starfield.rb) und im Gegensatz zum Makrorekorder obendrein weniger Beschränkungen aufweisen sowie die Möglichkeit besserer Benutzerschnittstellen bieten. Auf diese Fähigkeiten haben mich folgende Quellen gebracht: die 2 Artikel "Konstruieren mit Code" von Jan Krutisch in der c´t 2 und 3 2011, Beispiele und mehr unter <www.ct.de/1102158> und <www.ct.de/1103180> die Artikelserie über Sketchup und da vor allem die Kapitel 10 ff über Ruby <http://www.martinrinehart.com/models/tutorial/tutorial_toc.html> und das Buch von Matthew Scarpino "Automatic Sketchup" was es wie auch die Bücher der Pragmatic Programmers hier "Programming Ruby" von Dave Thomas für wenig Geld im Netz als Hardcover gibt. Das erstere übrigens unter <http://www.martinrinehart.com/models/tutorial/tutorial_toc.html> downloadbar. Mein Dank auch noch an Bernd (Rüthschilling) über seine Arbeit zur win32ole im US forum. Als Werkzeuge benutze ich nur den ruby eigenen irb und notepad++. So jetzt mache ich mal an meiner eigentlichen Arbeit weiter - eine viertel und achtel gewendelte Treppe. Ich halt da mal paar Zwischenschritte fest - vielleicht wird mal irgendwann ein Tutorial draus. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo PSblnkd ich werde dazu nichts mehr schreiben, wens interessiert soll sich halt die beiträge nochmal durchlesen oder sich dein Buch kaufen. Was gesagt werden musste ist schon gesagt. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
